查看: 3024|回复: 31
自组360机架挑战精灵2
发表于 2014-8-10 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个,先说明下我为什么喜欢小机架
1.小机架轻量,安不安全我不知道......
2.小机架便携
3.我想在人多的地方飞
4.我喜欢精灵2,但是精灵2电池贵,而且........
好了,现在打得以以下配置挑战下精灵2的电池续航,看看能不能像PHANTOM2一样爽飞,但不爽炸
机架: GF360 142g+脚架78G=220g
           DJI E300动力套
                                                     飞行全套重量初步估计: 1500g
麻烦大伙看看有什么需要纠正的,没有就去装机了
发表于 2014-8-10 04:53 | 只看该作者
太重了,也就飞6,7分钟吧
发表于 2014-8-10 10:12 | 只看该作者
明显超重了 除非你上10寸 不然动力不够很危险
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:49 | 只看该作者
可是精灵2也是9寸桨啊,为什么能飞那么久?而且比精灵也没重多少
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:51 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-10 04:53
太重了,也就飞6,7分钟吧
要多少才不算重   现在就考虑用360 或者 400  450 机架来航拍
大家给个方案吧
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:55 | 只看该作者
大伙一定要给个意见啊
发表于 2014-8-10 17:00 | 只看该作者
没重多少? 精灵2最大重量是1350左右,已经是极限重量了,极限重量再加150克是啥概念你试试就知道哈
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:17 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-8-10 17:00
没重多少? 精灵2最大重量是1350左右,已经是极限重量了,极限重量再加150克是啥概念你试试就知道哈{:1_6 ...
有道理 我看了帖子才发现  原来精灵2挂载现在已经是动力不足了 也明白了四轴的一个道理,轴距越小动力越小,挂载也就越低
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:15 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:10
你都什么设备那么重?一般都是1.2kg左右啊。
不是精灵  是自组360机架  只是初步估算了重量
1200g不可能那么轻了
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:28 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:24
知道的,记得在论坛看到过,有1.2-1.3左右的。
总之还是打消这个念头了,本以为精灵2飞行时间长,但还是动力不足,如果我再按精灵的作参考装个360机架,也好不到哪去,况且机架小了,共振也就越明显。
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:35 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:30
那有没有什么别的方案?小机架的。
小机架还是算了
精灵2用的人多,但还不是一样不成熟。。。。。。。而且配件又贵。
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:37 | 只看该作者
那有没有什么别的方案?小机架的。
好方案就是250穿越机
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:44 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:37
嗯嗯。。那现在你打算弄个大轴距的机器了?
还没  暂时先升级一下450 换成
S500机架
DJI 2212电机
1038桨
NAZA LITE + GPS
5000 3S
再上山狗+台  看看能不能用作航拍,拍个婚礼什么的
  你的什么配置呢
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:48 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:46
网上也有这么配的,听说续航也不错。我也还没想好,也是担心你说的超重问题。
不会吧?你帖子里还卖S800哦
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:58 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-8-10 20:52
那是我朋友,他退魔了,我现在用这个帐号呢,新手一枚
建议先装个练练手
发表于 2014-8-11 09:07 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-8-10 20:35
小机架还是算了
我用精灵的动力套装, 做了450的八轴, 起飞2。1, 还不错。
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:27 | 只看该作者
动力没有达到最优化
发表于 2014-8-11 13:28 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-8-11 13:27
动力没有达到最优化
多少才算最优?
 楼主| 发表于 2014-8-11 23:44 | 只看该作者
450八轴应该是上下各四个才行
发表于 2014-8-12 09:00 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-8-11 23:44
450八轴应该是上下各四个才行
是上下各4个啊
一共八个
