查看: 730|回复: 15
魔王和DJI技术们江湖救救这个小菜鸟吧!!!
发表于 2014-8-11 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800EVO买了也有些时间了 也拍了一些片子  问题也经常有 不过最近发现的问题直接把我整崩溃了 画面抖动的很厉害 拍出来的东西完全不能用 所以想请各位大师们给看看!附正常状态和高频抖动两份视频
正常模式
高频抖动
各位大师们小弟在线等.......
发表于 2014-8-11 01:48 | 只看该作者
平时存放的时候有没有压到桨?那个尼龙桨长期受压会变形,双桨之后果冻冻不停
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:58 | 只看该作者
浆我买了一套新的 换上去还是抖的厉害
发表于 2014-8-11 09:22 | 只看该作者
小巨蛋 发表于 2014-8-11 07:58
浆我买了一套新的 换上去还是抖的厉害
你把桨全都卸了然后启动油门给大些试试震动咋样
发表于 2014-8-11 09:25 | 只看该作者
把飞机感度调低些
发表于 2014-8-11 09:43 | 只看该作者
电机该保养了吧
发表于 2014-8-11 10:13 | 只看该作者
感度多少?
发表于 2014-8-11 11:33 | 只看该作者
楼主您好,请您也检查一下减震片是否有损坏?
发表于 2014-8-11 13:53 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 14:21 | 只看该作者
有多余的减震球么,换一下试试。
发表于 2014-8-11 15:25 | 只看该作者
你的感度调高了,前后左右,调到一百到一百三,一点抖动都没有。你试试吧
发表于 2014-8-11 17:42 | 只看该作者
电机减震换了吧,估计和节操一样,碎得不像话了
发表于 2014-8-11 20:33 | 只看该作者
节操碎了一地
发表于 2014-8-14 10:53 | 只看该作者
第一个没看出来,第二个明显了点
发表于 2014-8-14 12:24 | 只看该作者
2个都抖 是震动弄滴  看看震从哪来
发表于 2014-8-14 13:51 | 只看该作者
减小基本感度,IMU后置试一试....
