查看: 22802|回复: 180
锂电池组装全过程
发表于 2014-8-12 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池组装全过程、焊接的时候没有放好有一下小短路
下次焊接的时候应该找个东西放平才行
自组电池注意绝缘处理烙铁用大功率一点的
买到的电池芯
不要问电芯在哪里买现在已经没有了
找电压基本上一致的并联
然后固定好
焊接
焊接XT60插头
镀锡
这就是我的烙铁
然后焊接上去(温度不够就用打火机加热)
焊接平衡线
试机
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sungangwanling + 1 很给力!
发表于 2014-8-12 20:24 | 只看该作者
电池单片多大容量?飞多长时间?
发表于 2014-8-12 20:26 | 只看该作者
没办法配对电芯内阻的话会不会放电不均匀啊
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:30 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-8-12 20:24
电池单片多大容量?飞多长时间?
单片5000mah 30C、飞航线16分钟
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:31 | 只看该作者
会的、那你别自组电池算了、
发表于 2014-8-12 20:33 | 只看该作者
这种焊接动作真的很危险,一旦短路就烧了。
发表于 2014-8-12 20:36 | 只看该作者
电池单片多大容量?飞多长时间?
忽然发现我竟然是沙发、、、、
发表于 2014-8-12 20:38 | 只看该作者
成本大概多少?
发表于 2014-8-12 20:40 | 只看该作者
电芯的电极是不是特别不好上锡哇?看楼主xt60焊得不错,电池上的锡却不太好看
焊接水平不给力
发表于 2014-8-12 20:43 | 只看该作者
焊接用的烙铁是多少W的?
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:45 | 只看该作者
所以你还是别焊接了
发表于 2014-8-12 20:48 | 只看该作者
突然发现我焊高比你好,是因为烙铁嘛,呵,这种电池你为什么不会烧,上次不小心短路一个,娘啊,直接烧了
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:49 | 只看该作者
图片上的是不好看、但是不虚焊
也够用了、视频里的好看一些
呵呵、不虚焊就好了、电流能满足多轴的需要
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:51 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-8-12 20:43
焊接用的烙铁是多少W的?
烙铁是内热式35W、之前焊接的也用错了烙铁头
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:53 | 只看该作者
那就要看你动作、我的是35W内热式烙铁
焊锡丝是63% 0.8mm的视频里有一下短路了
不过迅速就拉开了
发表于 2014-8-12 20:54 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-8-12 20:53
那就要看你动作、我的是35W内热式烙铁
不过迅速就拉开了
俺小功率的,呵
发表于 2014-8-12 20:57 | 只看该作者
发表于 2014-8-12 20:58 | 只看该作者
lz你这固定看得我好难受,那么多工具咋就不好好固定啊。拿个活动扳手夹一下不就行了
