查看: 1502|回复: 22
太黑暗了!帮我看看!是不是买到假的天行者40A 电调了?
发表于 2014-8-13 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前不是调参炸鸡嘛~想刷一下电调固件看看是不是电调响应速度有关,
拆开一个找不到传说中的刷机口啊,对比教程里的图也不对,遂怀疑!
又剪开几个,发现有两个是和教程中一样的,于是我这样判断:
第一次采购,购买了4个40A
后来由于炸鸡,分两次从两家购买了2个40A
所以我一共应该有6个电调,但是一个因为发热异常被我扔了,也不知道长啥样,现有的5个中,有两个是图2这样,三个是图1这样
是不是可以判断我第一批买的4个都是图1?
是不是图1是假的?
注:6个都是不带UEBC的
图1
图2
所以说调参炸很有可能是这个引起的??找到原因了??
发表于 2014-8-14 14:28 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-14 12:54
不知道铂金是不是就不用刷固件了?响应速度应该可以了吧?
之前用的也是天行者25A,响应速度很快也很稳的哇,没刷固件,
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:54 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-14 12:44
我不知道铂金已经降价到70啊,晕死,今早一早没来看帖子就下了40A的天行者电调含香蕉头62一个并 ...
发表于 2014-8-14 12:44 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-14 10:51
刚刚和店家交涉了,时隔两个月他们也承认一开始一批进货有问题,给我退款了,大家买的时候注意鉴别吧!
我不知道铂金已经降价到70啊,晕死,今早一早没来看帖子就下了40A的天行者电调含香蕉头62一个并且已经发货了,不过40A天行者电调带UBEC,用在固定翼上要方便的多,重新再买几个铂金来用在多轴上!
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:51 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-14 05:53
支持楼主曝光以免日后模友再买到假货,这几天也准备买几个40a电调,看看帖子有些心虚了!
准备入手铂金了,现在30A铂金也就70块钱
我觉得你也可以入铂金,40A似乎用不到的说
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:42 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-14 10:34
楼主买的电调,包装有防伪识别吗?无的是假了,有的到官网输入认证码便清楚了
一个月之前的东西了,包装早没了
发表于 2014-8-14 10:34 | 只看该作者
发表于 2014-8-14 09:18 | 只看该作者
我也是在破皮刷BL固件时发现假的好盈天行者20A电调
发表于 2014-8-14 05:53 | 只看该作者
mountain230发表于2014-08-14 00:15:21
我来交涉一下,让的话就不公开曝光他
发表于 2014-8-14 00:35 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-13 23:45
注:6个都是不带BEC的
六个都是假的,天行者40a有二类,线性bec 开关bec 没bec就是假货了,官网可查看{:1_61: ...
他图二这个是7805稳压,3s版的,是真的。
发表于 2014-8-14 00:33 | 只看该作者
图一那个是假的。你应该是第一次买的那四个是假的。
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:16 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-8-14 00:15
假的没的说了
天行者 飞腾 铂金 都是用的SLI的C8051F单片机
刷BLHELI走的是C2K总线
哭死。。6月份第一次入的魔啊!到现在没好好爽飞过,先是APM有问题,接着电调啊!
各种炸!心都碎了
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:15 | 只看该作者
我来交涉一下,让的话就不公开曝光他
假的没的说了
刷BLHELI走的是C2K总线
楼主这个,ATMEL单片机啊  肯定找不到刷机口啊
刷机走的线都不一样
发表于 2014-8-14 00:10 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-14 00:09
好吧看来假货无疑!1年前的帖子啊!哎。。。
能退货吧?
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:09 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-8-14 00:04
我发过假的鉴别贴,你找一下
发表于 2014-8-14 00:04 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-14 00:00
没堵转啊 看电路板能知道吗?是不是正版的只有一种电路板?不是这样都是假的?
我发过假的鉴别贴,你找一下
发表于 2014-8-14 00:03 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-13 23:46
不好意思。。。说错了是UEBC
曾买到过假的40a,电容是和你一样的,正品是日本红宝石(rubycon)
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:00 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-13 23:57
在地上单个电机电调,试看有堵转没才上机吧
发表于 2014-8-13 23:57 | 只看该作者
