查看: 739|回复: 7
求救啊 naza lite 不带GPS版失控保护怎么关
发表于 2014-8-15 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器:富斯9 刷的ER9X
机架:QAV280
动力:RCTMER 1086 2300KV
电调:好盈天行者12A
飞控:NAZA M LITE 无GPS版
第五通道 是三开关的
我拨动它时候如图 上中下
为啥是空白里面的呢?!?!?
这是怎么回事啊
最好是北 京的帮忙弄一下 我明天去北 京
或者手把手叫我怎么弄啊
买了飞机烦死人了
买到现在1个月了 都没飞起来 CC3D也挂了
发表于 2014-8-15 21:58 | 只看该作者
你这控不会弄
发表于 2014-8-15 22:19 | 只看该作者
三段开关的舵量。改变一下就好了
发表于 2014-8-15 22:40 | 只看该作者
仔细naza说明书不行么……说得那么明白了  请调整控制飞行模式的通道的行程量
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:59 | 只看该作者
小康爷 发表于 2014-8-15 22:19
三段开关的舵量。改变一下就好了
遥控器 不懂啊、 不知道怎么弄 连菜单都不会弄出来
发表于 2014-8-16 08:33 | 只看该作者
楼主你好!请在遥控器对通道映射进行微调。
发表于 2014-8-16 09:11 | 只看该作者
不懂你还买这个遥控器,这个就是在遥控器上设置
发表于 2014-8-16 14:57 | 只看该作者
看遥控器说明书,设置这个开关每一段的行程量
