查看: 1183|回复: 4
商品三角风筝的改遥控三步走(2)
发表于 2014-8-16 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万向台支架的制作
  (1一块38mm×150mm的椴木三层板的相应位置用手工锯锯出2个长方形舵机;在层板背面上下边用502粘上3mm×5mm×150mm的松木条
  (2)固定支架处,如下图,用来安装2个
舵机,控制动力电机方向,502胶粘合。
  (3)制作转向框架,如图,在水平和垂直轴心位置,5mm钻头钻出4个直径5mm圆孔,装上4个轴棍,使得
水平和垂直框架可以转动
发表于 2014-8-16 19:40 | 只看该作者
建议上图
发表于 2014-8-16 20:08 | 只看该作者
怎么没图呢
发表于 2014-8-16 23:28 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-8-17 03:51 | 只看该作者
楼主做的是什么呢?
没图很难让人明白想说什么。
