查看: 8057|回复: 51
新兵蛋子来发帖--CX20安装云台
发表于 2014-8-18 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确实,没有云台航拍是不完整的,特别是在视频的拍摄上,没有云台画面抖动不说,还无法调整角度等问题很突出。玩了近一个月的CX20四轴,最终于上周选购了华科尔G-2D云台。
就在刚才,花了近一个小时的时间进行安装和调试,因室外下雨,就没去测试飞行了。
这是CX20的北面扩展槽,因为华科尔的云台接线是无法在CX20上正常插线的,所以在购买之前和卖家进行了沟通。最终,卖家给我按照插槽尺寸进行了线插的改装
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:30 | 只看该作者
上个月的坠机事故,让我的CX20背面固定起落架的螺母位置破损,无法修复。看上去确实不咋地
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:35 | 只看该作者
这是安装好云台后拍的样子
晃动飞行器进行测试,云台的功能是正常的
但没有调整俯昂角度的连接线(事实上是有原配的两根线,但可惜的是CX20的插槽没有连接线上的J插宽),无法进行遥控调整。于是再次联系卖家,也未能在短时间内解决。之前本人使用CX20原装摄像头时知道,遥控上的附属转钮是可以进行摄像头的操控的,于是,继续折腾,当场就将原配中的一根连接线插口进行修整,将宽余的部分减除,靠,顺利插入了CX20的扩展槽。
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:36 | 只看该作者
完成
发表于 2014-8-18 14:42 | 只看该作者
支持新人折腾。下一步折腾啥呢?OSD?
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:43 | 只看该作者
pommer 发表于 2014-8-18 14:42
支持新人折腾。下一步折腾啥呢?OSD?
图传的话真要折腾也不在这CX20上搞了。
发表于 2014-8-18 15:02 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-18 15:04 | 只看该作者
楼主,我也打算入手这个cx20 请问这个四轴性能好吗?和大疆精灵可以相比吗
发表于 2014-8-18 15:33 | 只看该作者
假的gopro
发表于 2014-8-18 15:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:20 | 只看该作者
哈哈,你的眼睛真毒啊
发表于 2014-8-18 18:15 | 只看该作者
手上也有一台cx20, 帮顶。
 楼主| 发表于 2014-8-19 08:24 | 只看该作者
doom88 发表于 2014-8-18 18:15
手上也有一台cx20, 帮顶。
请多多交流哇
发表于 2014-8-19 09:24 | 只看该作者
再加个200mw图传就不错了。OSD估计就没必要折腾了。
发表于 2014-8-19 10:55 | 只看该作者
楼主,你飞cx20用fpv吗? 还是目视飞行?
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:47 | 只看该作者
强烈求推荐下~
下周还真需要了
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:48 | 只看该作者
目前为止是目测飞行盲拍的
发表于 2014-8-19 18:13 | 只看该作者
三根杜邦线就搞定了 不用改的
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:04 | 只看该作者
stonefei 发表于 2014-8-19 18:13
三根杜邦线就搞定了 不用改的
问题是自己不懂这个啊
