查看: 977|回复: 11
naza的供电,可否改成直接BEC供电,减重!!!
发表于 2014-8-19 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,naza的供电,为了减重可否改成直接BEC供电!如果可以的话,原供电模块是黑红黄三色,是否就只留电源正负级,在此先谢谢了。
原帖发错了图片,是这个东东。
发表于 2014-8-19 09:40 | 只看该作者
不懂,同求解。
发表于 2014-8-19 09:49 | 只看该作者
你调参怎么办?
发表于 2014-8-19 09:52 | 只看该作者
可以的 调参的时候再插上 但是看不到LED状态了
发表于 2014-8-19 11:09 | 只看该作者
可以
可以用电调供电,在买个v2的led装上就可以看到LED状态
发表于 2014-8-19 11:56 | 只看该作者
楼主称称小黑块多重,贫道有意效仿
发表于 2014-8-19 14:39 | 只看该作者
这点重量还要减去?机身上随便哪儿偷轻偷轻就找出来了,
发表于 2014-11-8 17:33 | 只看该作者
楼主最后什么结果 改用BEC供电了吗?
发表于 2014-11-8 18:53 | 只看该作者
关注中,小机架重量很敏感!!!
发表于 2014-11-8 19:03 | 只看该作者
如果是小机架,请换CC3D,如果是大机架,请无视这个重量。。。
发表于 2014-11-8 20:54 | 只看该作者
弄个带BEC的电调一插得。
发表于 2014-11-8 21:47 | 只看该作者
450以上的机器可以无视此重量
