查看: 2682|回复: 75
十字盤偶爾上下跳動,導致炸機,新手求助!
发表于 2014-8-19 04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450飛機,在起動時,十字盤猛的上下跳動,馬上切熄火,然後斷電再對頻,再次起飛,在一米高處突然又發作了,猛猛的直墮地上,大槳,主軸,橫軸,大齒都報消了,
設備是d10控,601接收機,斜盤215.515電調v3,花牌3s2836電機,籃色雙燈板k8,請有這個狀況經驗的大大告知一下!有什麼原因會導致十字盤三個舵機同時同向的上下動作,求助!
发表于 2014-8-19 06:23 | 只看该作者
听说KBar 偶尔会有这种问题
发表于 2014-8-19 06:43 | 只看该作者
估计k8重启了
发表于 2014-8-19 06:44 | 只看该作者
K8没有说在飞的过程中跳十字盘的吧。
发表于 2014-8-19 06:53 | 只看该作者
没遇到过。
发表于 2014-8-19 07:31 ——“来自手机” | 只看该作者
纠结的各款K8~
发表于 2014-8-19 07:59 | 只看该作者
你要是之前没这个情况个人建议先排查设置,要是你机子是二手的建议先排查电路。包括个电器间接线是否脱丝,脱焊,氧化层过厚,接头松动等。
发表于 2014-8-19 08:43 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
发表于 2014-8-19 08:53 | 只看该作者
看看 学习 再看看
发表于 2014-8-19 08:56 | 只看该作者
检查一下KBAR与接收机之间螺距那根线是不是有接触不良的地方。最好换一根线试试。我觉得应该是它的问题。
发表于 2014-8-19 09:30 | 只看该作者
前段时间有个视频也是刚离地就上下跳的视频不知咋解决的
发表于 2014-8-19 13:51 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2014-8-19 14:01 | 只看该作者
楼主 你从电调上找原因吧
发表于 2014-8-19 14:54 | 只看该作者
10楼震山兄说的情况,KBAR与接收机螺距那根线接触不良,我有遇到过,
飞机起飞后像喝醉了酒一样摇摇晃晃,同时还伴有忽高忽低。
不过我碰到的动作并没有楼主描述的那么猛烈,还不至于炸机这么严重
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:26 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-8-19 07:59
你要是之前没这个情况个人建议先排查设置,要是你机子是二手的建议先排查电路。包括个电器间接线是否脱丝, ...
你好,全機包括控都是全新的,所有焊接正常,在走線位置都加上了魔術貼做保護,沒有導電的可能性,但我的v3電調沒防扞擾的那個環,不知道是否一定要用這個東西的?
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:32 | 只看该作者
好的,我檢試一下,令外想知道防扞擾環是否必須的,震動會否導致這個問題出現的!
发表于 2014-8-19 16:35 | 只看该作者
一般电调的5V电源输出端会加个磁环。这样可以减少电源的干扰。
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:35 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-8-19 14:01
楼主 你从电调上找原因吧
你好,本人新手各種白,可以說說怎樣在這個黑色的物體上找問題嗎,謝謝!
发表于 2014-8-19 17:13 | 只看该作者
哈哈!    算你运气好,我以前也是这个问题,也是D10控加601接收,也是十字盘上下跳动,不过幅度没有你这么大,是接收机的问题,换接收机吧 , 最好换成RX1002
发表于 2014-8-19 17:14 | 只看该作者
和电调  K8  这些没有关系的  问题出在接收机上   换了就好了
