查看: 1734|回复: 4
【求助帖】小型X8的电机使用4个朗宇v2216和4个x2216可以吗?????听说标题要长才行
发表于 2014-8-19 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟手头有4个朗宇v2216 kv 800 4个朗宇x2216电机,突发奇想想做个x8,想问下各位大神,上下两层分别用不同的电机可以吗?谢谢啦~~~~
发表于 2014-8-19 21:26 | 只看该作者
可以用,但是效率会有问题。
 楼主| 发表于 2014-8-20 08:37 | 只看该作者
senosy 发表于 2014-8-19 21:26
可以用,但是效率会有问题。
啊哈~那V2216是KV800的X2216是kv880的哪个放上层好哈我考虑买个机架试试
发表于 2014-8-20 08:59 | 只看该作者
都一样,转速低的放上面
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:01 | 只看该作者
senosy 发表于 2014-8-20 08:59
都一样,转速低的放上面
好的好的,灰常感谢~~~谢谢啦
