查看: 735|回复: 7
6EXAP可否改美国手|?
发表于 2005-12-22 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知道的告诉小弟一声`````
对谢啦``
发表于 2005-12-22 12:50 | 只看该作者
发表于 2005-12-22 13:15 | 只看该作者
可以改美国手!
:em15:
 楼主| 发表于 2005-12-22 14:48 | 只看该作者
请教怎么改?
发表于 2005-12-22 15:47 | 只看该作者
这个款没拆过,但以前改过好几款,都不难,胆大心细就行,摇杆都是设计为油门或操舵可选的,主要就是“与螺丝和弹簧搏斗”!
象这种通道可设定的更方便,只要直接拆开后背,再把两个万向摇杆模块卸下、对调,通道通过菜单可重编。
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-12-22 15:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-23 12:24 | 只看该作者
问提就是好象6EXAP没有油门和操舵互换这个功能
发表于 2005-12-23 13:24 | 只看该作者
那有人改过4VF吗?
发表于 2005-12-23 15:22 | 只看该作者
抄来的
8.操縱桿模式....有四種模式(我只知道1,2,3)
   設定方式:先不開電,然後同時按住MODE和SELECT鍵,再開電就會出現選擇畫面
                     1.....左操縱桿控制2,4channel
                            右操縱桿控制1,3channel
                     2.....左操縱桿控制3.4channel
                            右操縱桿控制1.2channel
                     3.....左操縱桿控制2,1channel
                            右操縱桿控制3,4channel
