查看: 2077|回复: 23
发帖的目的仅仅是因为电话实在太难打,希望这里可以得到答案。
发表于 2014-8-20 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于智能电池  满电起飞温柔动作,低电压报警,图传显示电压<11.0 百分比>70%,降落,在空时间不足2分钟,连接调参软件显示75%电量电压11.5【26次放电】【其他电池正常飞行,触点也清洁过,飞行过程中图传电量百分比正常,电压过低,排除触点问题】
【25次放电的时候做了一次校正,连接调参软件缓慢放电到9%,再次充满,上机后就是这结果】
第一个9分钟是 4007000303转1,听了几段音乐后一小伙接听,最终结论“发回检测”,我表述了我的个人观点“明显就是电池的电芯内阻问题,电池本身还需要检测什么?”咨询电芯更换问题、费用如何等,让我打电话4007000303转2,后面那一串2分钟的就是 转2的结果,每次3段音乐过后直接挂断。
麻烦DJI的技术或售后或返修人员给我一个信息而已“26次放电的精灵2智能电池,更换电芯,具体流程如何操作,最终费用范围如何”
发帖的目的仅仅是因为电话太难打,希望这里可以得到答案。
等DJI给我消息,这里回帖也行,直接PM我消息也行。
各位摩友,走过路过请勿多言,只想解决电话没有解决问题。
勿要乱了队形,保持队形。
—————————20140821 分割线—————————————————————————————
回复:电池整体发回,经过检测后如为电芯问题则更换电芯,原电芯报废处理。更换电芯费用大概0.2k、因为更换后还需严格检测所以周期较长大概15个工作日。
DJI返修地址:【18楼】
今天这个电话还算舒心,连打数个电话都进不去的感觉实在不好
另外手头电池太多也是负担,预出原套机一并购入的两块电池,有效期半个月,半月后拿出来自己用了。有需要的快下手,二手贴价格写错了,1250¥包邮两块。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=971280&extra=
屏幕快照 2014-08-20 18.52.51.jpg (20.44 KB, 下载次数: 57)
拨打记录
拨打记录
发表于 2014-8-20 19:44 | 只看该作者
楼主你好!抱歉!我们返修支持工作时间是到下午6点,请PM你的联系方式,后续返修支持会在上班后第一时间回复你。
发表于 2014-8-20 19:57 | 只看该作者
关注!
 楼主| 发表于 2014-8-20 19:58 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-20 19:44
楼主你好!抱歉!我们返修支持工作时间是到下午6点,请PM你的联系方式,后续返修支持会在上班后第一时间回 ...
实在抱歉,我的PM功能已经开放。给您PM?提示“抱歉,该用户只接收好友发送的短消息”其实 只要您向“返修”了解下 这种情况 更换电芯,需要我支付大体多少费用,站内告知我即可。
屏幕快照 2014-08-20 19.51.20.jpg (35.38 KB, 下载次数: 46)
周一至周五:上午9点至下午9点;
周一至周五:上午9点至下午9点;
发表于 2014-8-20 20:14 | 只看该作者
说明要求售后的人太多
发表于 2014-8-20 20:36 | 只看该作者
楼主,工作时间打电话过去吧,dji通常都会有人接听滴,而且还是比较耐心解答问题滴。我和你遇到一样的电池问题,和dji的技术5号联系两天了,虽然qq反应比较慢(估计要应付很多像我们这样的用户),但是电话是每次拨打都有人接听滴。
关于这个电池结论,我正打算写个新贴和大家探讨一下,可惜论坛不让我发起新贴。。。
发表于 2014-8-20 20:37 | 只看该作者
至于结论,我正打算发个贴说说,只是这里不让我发帖,不知为何。
发表于 2014-8-20 20:46 | 只看该作者
关注!
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:03 | 只看该作者
billychan 发表于 2014-8-20 20:37
楼主,工作时间打电话过去吧,dji通常都会有人接听滴,而且还是比较耐心解答问题滴。我和你遇到一样的电池 ...
“一样的电池问题”?最终你的问题 结果是什么?
发表于 2014-8-20 21:05 | 只看该作者
还是所谓“自能”电池的问题!关注
发表于 2014-8-20 21:27 | 只看该作者
严重关注!
发表于 2014-8-20 21:30 | 只看该作者
新人,等级不够。关于这个智能智能电池我也很纠结
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:30 | 只看该作者
保持队形,等DJI联系我 或开放他的PM,更换电芯的费用了解后告知关注的各位。
发表于 2014-8-20 22:00 | 只看该作者
为何还要上dji的当
发表于 2014-8-20 22:48 | 只看该作者
论坛新人权限有限,不能发新帖,也不让接受别人的好友申请。
关于我手头电池,我做了新旧电池对比测试,数据显示旧电池的续航能力只有新电池的一半左右。详细描述和测试数据比较长,我是论坛新手,发不上来,日后有了权限再发。这里先简单说说吧。
我年初买两块dji原装电池(现在充放刚40次),8月初又进了两块dji原装电池。新旧电池一对比,就发现旧电池续航能力有问题。精灵2满载,新电池满载飞15分钟弱一点,旧电池一半不到的时间指示灯就开始异常闪烁。所以我前两天专门测试了数据,联系了dji技术,技术人员首先帮我把电池固件版本升级,但电池依旧。于是我们探讨了一下,推测结论如下:电芯内阻增加,导致电压波动。当电池使用中,电量降一定数值附近的时候,容易波动到芯片设定的阀值,被认定电量不足,从而触发主控自动将飞机降落。
我总结了一下电池出现问题的时候,精灵2指示灯的状态:
   GPS模式,正常时绿灯慢闪,电池出现异常时绿灯慢闪和红灯快闪交替出现
    姿态模式,正常时黄灯慢闪,电池出现异常时黄灯慢闪和红灯快闪交替出现
当然其他故障也可能导致各种闪灯交替出现。总之看到指示灯异常闪动,就赶紧降落吧。机损事小,伤人就事大了。
听技术人员说,更换电芯的费用可能和买块新的差不多,所以不建议维修。
详细的情况,楼主明天直接电联技术人员吧,会讲得更清楚一些。
发表于 2014-8-20 23:11 | 只看该作者
dji 400电话真的很热线
经常是要等好久
 楼主| 发表于 2014-8-20 23:13 | 只看该作者
关于我手头电池,我做了新旧电池对比测试, ...
谢谢答复
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:17 | 只看该作者
晕,今天回帖居然需要审核才行,开始还以为手机有问题没发成功,准备回头用电脑试试,收到审核通过的消息才知道需要审核。估计里面包含敏感词。
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:35 | 只看该作者
cflove214 发表于 2014-8-21 10:38
今天电话顺畅,一次就拨进入了,电话中说明我的意图“更换电芯”,回复:电池整体发回,经过检测后如为电芯 ...
有更换电芯需要的模友请注意【18楼】的返厂地址。
懒得折腾了,手里电池有富余,即便这个电池换电芯回来,还存在储存、保养的问题,等以后用到这块的时候再更换电芯吧。
另外 准备把手头原套机一并购买的两块出了,有需要的迅速收了,放半个月没人要就拿出来自己用了。穿越地址在此:
发表于 2014-8-22 23:53 | 只看该作者
200元换电芯,需要收取维修费用不?
