查看: 2120|回复: 14
返修后的H3-3D云台
发表于 2014-8-21 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前炸机机身摔坏,很多部件都返修.
NAZA v2+H3-3D+iOSD mini的配置
配的H3-3D云台工作基本正常,为保险起见也一起返修了.
近几天部件到齐重新装机,发现云台完全没办法正常工作.
开机摄像机就90度直立,伴随严重的吱吱声,并且大约间隔30秒云台就会重新自检.
拍了个视频说明情况
1.先开遥控,再给飞控和云台上电.云台开机有明显吱吱声,之后大约30秒就会自动重启,一直重复;
2.不开遥控,给飞控和云台上电.云台无吱吱声,不会一直重启,但是机身角度也不是正常的45度,而是竖直90度.(几分或一定摇动会后会一直抽风);
3.不给飞控上电,单独给云台供电.云台无吱吱声,开机正常45度角.但是相机机身会慢慢往下倒,直至水平.(再放置几分钟会会持续抽风)
断遥控或拔掉PMU的EXP线情况都一样.
下面是单独给云台上电放置几分钟后的情况.
谁能给支支招确定下是否必须再次返修了,周末急用哎.上次返修就用了差不多半个月.
发表于 2014-8-21 09:50 | 只看该作者
楼主您好,请检查一下云台调参软件中IMU固件版本是多少?
发表于 2014-8-21 12:03 | 只看该作者
那说明是摇控的事儿。换一个摇控试一试。
发表于 2014-8-21 13:38 | 只看该作者
楼主你的问题我也碰到了,30秒自检。返厂就好了,但是我的这个问题修好了,镜头不水平的问题又出来了,现在大疆售后完全是稀烂跟他们反映了qq都不回话的
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:06 | 只看该作者
1.8还是多少记不清了.反正是最新版本,无可用更新
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:07 | 只看该作者
lcalca688 发表于 2014-8-21 12:03
那说明是摇控的事儿。换一个摇控试一试。
我的控炸机前是好的.
炸机后,云台返修前也是好的.都能控制.
返修回来,换了个机架就不行了...这......
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:10 | 只看该作者
450l 发表于 2014-8-21 13:38
楼主你的问题我也碰到了,30秒自检。返厂就好了,但是我的这个问题修好了,镜头不水平的问题又出来了,现在 ...
炸机后测试,摇动后左右的回转有无力感且不及时.转动时带有轻微声音.其它都一切正常.
返修后就一副要死不活的样子.
不修还能用,修了就彻底不能用了
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:11 | 只看该作者
你的帖子我看到的.状况跟我的非常相似.希望是配置问题吧,要不周末又用不了了
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:27 | 只看该作者
昨晚2个人看到的没可用版本更新,今晚回家发现可以从1.7回退到1.6了
更新后云台正常.基本可以飞了.
感谢.
现在发现GPS搜不到星.更换GPS天线也搜不到.可能是什么原因造成的呢?
发表于 2014-8-21 21:21 | 只看该作者
你那个动作听说是云台自校准…如果要调出来这个需要怎么操作?
发表于 2014-8-22 09:45 | 只看该作者
调出这个可不是什么好事啊,开机云台就会自检一次, 如果调出来了会30秒重复循环你会疯的
发表于 2014-8-22 10:45 | 只看该作者
DestinyZ 发表于 2014-8-21 15:07
我的控炸机前是好的.
炸机后,云台返修前也是好的.都能控制.
没试一下别的控吗、>?
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:59 | 只看该作者
那个应该叫做自检不通过,然后自动重启吧.
发表于 2014-8-22 11:07 | 只看该作者
刷到之前的固件就没有这个问题了。
发表于 2014-8-22 20:56 | 只看该作者
这才能体现是三轴云台啊!要不Z轴不转怎么叫三轴呢?
