查看: 5655|回复: 72
直升机无风悬停为什么会有左右倾斜角的权威理论!
发表于 2014-8-21 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前给模友解答过,当时弄错了一点,我把飞机机体倾斜和旋转面倾斜弄混了!再就是高置尾桨和低置尾桨的区分点不是飞机重心点,而是桨毂 gu 中心(也可以理解为旋转水平面),所以我们飞的航模都属于低置尾桨(部分像真机除外)!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
快捷修理 + 2 很给力!
发表于 2014-8-21 12:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-21 13:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-21 13:18 | 只看该作者
不会计算 不过看懂了
发表于 2014-8-21 13:37 | 只看该作者
理论上的内容,只要知道个概念即可
发表于 2014-8-21 13:44 | 只看该作者
10几年的老毛病了,一看数学书就犯瞌睡啊。
发表于 2014-8-21 13:45 | 只看该作者
学习了,感谢楼主科普哦
发表于 2014-8-21 13:56 | 只看该作者
发表于 2014-8-21 14:49 | 只看该作者
能飞就行了。。。。理论还是让专家们去搞吧。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:58 | 只看该作者
有较真的哦!前段时间为了这个问题都快打起来了
发表于 2014-8-21 16:24 | 只看该作者
太复杂了~~~那按照这个理论450侧挂电调,应该放左边好,还是右边好?
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:31 | 只看该作者
当然是左边了!450本来悬停就有右倾斜,左面配重,会让机身平一点!一般这种效果在对右侧悬停比较明显!
发表于 2014-8-21 16:35 | 只看该作者
科普
发表于 2014-8-21 16:39 | 只看该作者
请问这书的名字叫什么
发表于 2014-8-21 16:57 | 只看该作者
我不管那些,就是一个飞
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:16 | 只看该作者
chencydt 发表于 2014-8-21 16:39
请问这书的名字叫什么
发表于 2014-8-21 17:28 | 只看该作者
大部分人反倒挂在右边,所以很疑惑。
450右倾,挂在左边重心更高,挂右边重心更低。左侧配重找平桨面会不会加重尾桨的负担。
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:34 | 只看该作者
reliefmix 发表于 2014-8-21 17:28
大部分人反倒挂在右边,所以很疑惑。
450右倾,挂在左边重心更高,挂右边重心更低。左侧配重找平桨面 ...
你试试就知道了!大浆有挥舞作用的!不过这是自然挥舞,胶皮垫可能起一点挥舞绞的作用!
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:39 | 只看该作者
再说了,低置尾桨顺时针直升机,左侧风悬停是有利的,左面配重,相当于这个作用!
发表于 2014-8-21 18:30 | 只看该作者
