查看: 2314|回复: 22
请教:自配油一般要存放多长时间 才可以用
发表于 2005-12-23 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-12-23 12:20 | 只看该作者
只要摇晃久一点让宅充分混合随时可用。
发表于 2005-12-23 13:13 | 只看该作者
如果使用蓖麻油配制,最好等一个晚上,等沉淀物出来后,过滤再使用!
 楼主| 发表于 2005-12-25 13:10 | 只看该作者
我用的是医用蓖麻油  那应该等多久呀
发表于 2005-12-25 14:31 | 只看该作者
我用的是医用蓖麻油 那应该等多久呀
沉淀的清澈透底--方可使用时间不定.
发表于 2006-1-9 20:45 | 只看该作者
我用化学纯的蓖麻油、分析纯的甲醇,即配即用。
发表于 2006-1-11 10:37 | 只看该作者
都是分析纯就不用等,如果不是,等澄清了抽上面的用,下面的用滤纸过滤再用
发表于 2006-2-16 17:34 | 只看该作者
同意
发表于 2006-2-17 11:09 | 只看该作者
放太久了反而不能用了!
 楼主| 发表于 2006-2-17 21:40 | 只看该作者
为什么
发表于 2006-2-27 21:36 | 只看该作者
有个低级问题请教
发表于 2006-2-27 21:37 | 只看该作者
什么是分析纯
什么是化学纯
医用蓖麻油好在那里呢 ?
望各位不吝赐教!谢谢!
发表于 2006-3-8 11:08 | 只看该作者
发表于 2006-3-9 16:08 | 只看该作者
时间太久就又会分层,放置5-10个小时就可以
发表于 2006-4-13 21:59 | 只看该作者
配好的油放在冰箱里,能加快沉淀物的沉淀。
发表于 2006-4-21 21:47 | 只看该作者
你们是几比几的配呀,.可不可以祥细教教我
发表于 2006-8-4 20:44 | 只看该作者
一个罩夜吧`````
发表于 2006-8-19 10:08 | 只看该作者
我一般是放两周,等沉淀充分出来,油变透明后,抽上面清澈透明的,过滤下面沉淀的.
一两个晚上沉淀不充分.另外我还用过配好后放置两年以上的自配油,飞行正常!
发表于 2006-10-20 14:48 | 只看该作者
过滤一下就可以,不要放的太久了,否则会变黄。
发表于 2006-11-6 22:10 | 只看该作者
原帖由 慢慢来 于 2006-2-27 21:37 发表
什么是分析纯
什么是化学纯
医用蓖麻油好在那里呢 ?
望各位不吝赐教!谢谢!
:em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
化学中试剂的纯度划分
优级纯  最好,不影响任何操作                                                最贵(一般作为催化剂建议使用)                             发动机用最好保护呀无杂质
分析纯 一般,不影响进行分析操作 (一般这种最多)      一般(作为使用建议使用)                                        发动机用好价格一般没什么杂质
化学纯 差,不影响进行化学实验                                            便宜(作为没什么必要的建议使用,仅仅是玩)
