查看: 1558|回复: 23
450起飞向右侧翻是为什么
发表于 2014-8-22 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-8-22 17:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:38 | 只看该作者
一加油向右侧翻
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:39 | 只看该作者
主轴没有弯啊
发表于 2014-8-22 17:57 | 只看该作者
我的是升空后会向左侧翻, 发现竟然是遥控的问题,模拟器上也会这种情况,所以果断换控
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:07 | 只看该作者
kd7-2的控
发表于 2014-8-22 18:08 | 只看该作者
我是用凤凰模拟里调个遥控器出来看的,它会自动向左打满舵 所以就翻了  你可以看我的贴里视屏
发表于 2014-8-22 19:04 | 只看该作者
我用V2飞控,试机时就向右侧翻,结果是飞控的通道接错线M1和M2对换,你电脑调参时测试每一个电机是不是对应的电机在动就没事了
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:04 | 只看该作者
lwsusi 发表于 2014-8-22 19:04
我用V2飞控,试机时就向右侧翻,结果是飞控的通道接错线M1和M2对换,你电脑调参时测试每一个电机是不是对应 ...
我是有副翼的
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:06 | 只看该作者
我是有副翼
发表于 2014-8-22 20:36 | 只看该作者
打熄火推油门,看看十字盘是不是水平向上移动,如果不是,重新检查舵机是否正常工作以及控的设置
发表于 2014-8-22 20:46 | 只看该作者
看错了,以为是F450(四轴),这样你要看你的十字盘是不是水平,不是水平你就调成水平就行,不过一般6通飞机起飞时都要调整方向的
发表于 2014-8-22 20:56 | 只看该作者
陀螺仪的自纠有没有反方向
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:10 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:18 | 只看该作者
mqlshaoxin 发表于 2014-8-22 20:56
陀螺仪的自纠有没有反方向
这个是空载时的 正常的
发表于 2014-8-22 21:31 | 只看该作者
有副翼侧翻和陀螺仪没关系(你不会装了三轴陀螺仪吧)
静态检查十字盘运动方向正确(螺距、副翼、升降动作完全与杆的方向一致),起飞就不应该侧翻
如果向左侧翻是操作问题,有副翼起飞时要带右副翼杆量的,向右侧翻毫无道理
上个起飞的视频看看,帮你分析一下
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:57 | 只看该作者
静态检查十字盘运动方向正确(螺距、副翼、升降动作 ...
没有三轴陀螺仪 静态时正确的 你看
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:15 | 只看该作者
您帮忙看看
 楼主| 发表于 2014-8-23 11:23 | 只看该作者
定下 别沉了
发表于 2014-8-23 12:50 | 只看该作者
1.检查十字盘是否水平(下.中.上三段),2.提起旋翼头看看尾巴是否太重,3.检查尾舵机中立点. 是否在锁尾模式. 锁尾感度。
