查看: 992|回复: 9
APM连接GPS问题
发表于 2014-8-24 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,为什么我的APM飞控一连接GPS后 静止不动的时候 HUD界面就一直在微微上下左右的摆动。而且连接舵机的时候 舵机也会微微的动作。这个现象是否正常。连接GPS的时候就不会
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:55 | 只看该作者
APM飞控都已经校准过了。
发表于 2014-8-24 16:35 | 只看该作者
慢慢搞
发表于 2014-8-24 17:08 | 只看该作者
不会搞  帮顶
发表于 2014-8-24 17:22 | 只看该作者
再顶一下 拿分走人
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:26 | 只看该作者
没人遇到这样的事情?
发表于 2014-8-24 18:54 | 只看该作者
看你这图应该是加了动力电用数传连的。所谓的抖动具体表现是怎么样的,幅度有多大?还有你第二张Log截图只放个曲线,坐标轴没有,曲线图例也没有,谁看得懂啊……
发表于 2014-8-24 21:51 | 只看该作者
用的是哪个版本的apm地面站 版本很重要~~~
发表于 2014-8-25 13:03 | 只看该作者
罗盘校准的对吗
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:13 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-24 18:54
看你这图应该是加了动力电用数传连的。所谓的抖动具体表现是怎么样的,幅度有多大?还有你第二张Log截图只 ...
幅度很小 开增稳舵机会微微动作。as值0.2到1.2跳动
