查看: 1242|回复: 12
HP100BL电机和电调复活了
发表于 2014-8-24 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周飞了几百个起落的HP100BL电机不转了,发现是电机有一相出线头断了,由于蓝飞翔4克主电机每相线出来就是两股,可能几次焊电调电机连线稍微用力就拉断了。这里以后各位飞Hp100BL要注意。
跟厂家联系后寄回,由于电机要返电机厂家,厂家爽快的垫了个电机给我,还顺便把我电调上掉了的滤波电容(右边黄色小块)焊好,并把原来不知断了再焊再接多少次的电线换新,电话通知我已经测试好。另外我测试过那个掉了电容的电调,各种翻旋好像没什么问题,厂家也是这么说,不知道是什么情况下会有影响。
发表于 2014-8-24 19:38 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 19:41 | 只看该作者
售后不错!
发表于 2014-8-24 19:42 | 只看该作者
你说断了很多次的是带皮的电调--电池的线吗?
这个根线要用扎带固定在机架上,炸鸡要扯断也是靠近电池部分.这样影响不到电调
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:56 | 只看该作者
这个根线要用扎带固定在机架上,炸鸡要扯断也是靠近电池部分. ...
就是。麻烦兄弟上个照片好吗?
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:57 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-8-24 19:56
就是。麻烦兄弟上个照片好吗?
说错了,是电调和电机之间的三条线
发表于 2014-8-24 21:11 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 22:03 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-8-24 19:57
说错了,是电调和电机之间的三条线
是电调和电机之间的三条线我没有断过,只是又一次不小心被大齿磨中,自己用热缩管重新套回来.
发表于 2014-8-24 22:10 | 只看该作者
我两个电机都不会转了。自己测了下,电机都是好的。估计是电调挂了。
发表于 2014-8-24 22:12 | 只看该作者
商家还没有电调和马达单独出售。
发表于 2014-8-24 22:13 | 只看该作者
电机与电调的链接口可以套多一段热缩管上去的。
发表于 2014-8-24 22:48 | 只看该作者
马达引线每根有四条漆包线,但实际只有两根线是通电的,另两根是断头线,可能是用热缩管后显得更充实一点。有点像女人胸前鼓起的东东。
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:23 | 只看该作者
主板终于也挂了,寄回厂家修理,厂家直接寄了个新的过来,赞!
