请问计算电机的转速是KV乘以电压吗?
请问计算电机的转速是KV乘以电压吗?
menglaoshi
menglaoshi
电梯直达
发表于 2014-8-25 09:33
倒序浏览
请问计算
电机
的转速是KV乘以电压吗?应该还有电机大小桨的大小因素吧?比如电机2968 kv3300
电池
是6S桨是6X5桨,请问转速怎样计算?
HP100插电正常推油就翻
2016-11-09
HP100插电正常推油就翻
2016-11-08
求助这种舵机球头哪里有卖
2016-05-11
465不如450抗风?
2016-04-15
465不如450抗风?
2016-04-15
465配360桨3S电池3分半3D电池全胖了
2016-04-12
360桨3S电池飞可以吧
2016-04-08
kst515可以给500飞机做锁尾舵机吗
2016-03-31
为何舵机速度慢?调哪里?
2016-03-29
有什么简单的办法查看电池内阻吗?
2016-03-24
1447652926
发表于 2014-8-25 10:49
你要知道kv是空转的、上面标的多少kv是空转时电压*kv值的、一般都趋于上面所标的!照你那么说的话、两个一样的浆在同一个电机转速也不一样、
wangdongjunno1
wangdongjunno1
楼
发表于 2014-8-25 12:01
电机2968 kv3300电池是6S桨是6X5桨
这个配置不烧电机?
menglaoshi
menglaoshi
楼
发表于 2014-8-25 12:23
是5x5桨,电子设备都齐了还没有装机,先论证一下是否可行(电调是好赢100A)
