查看: 1511|回复: 12
号外!号外!发现LIGHTBRIDGE的惊天大秘密!!!
发表于 2014-8-25 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天逛了一下老外的RC Groups,居然发现如此秘密~~~!!!!
先截图看看
看出来了吧,这只是针对安卓用户的一个修改通道方法。我找了朋友的LB来测试了一下,还真是可以32个通道了!大家可以按照下面的代码修改一下试一试。
原文大概的意思是:
Android App通道配置文件位于手机内部存储/data/com.dji/config.xml
修改配置文件方法:
1.复制到PC上进行修改然后替换原文件
2.手机安装相应的文本编辑器直接编辑config.xml.
默认的情况下只显示1-10通道,配置文件如下:
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<channels>
  <channel id="1"/>
      <channelid="2"/>
      <channelid="3"/>
      <channel id="4"/>
      <channelid="5"/>
      <channelid="6"/>
      <channelid="7"/>
      <channelid="8"/>
      <channelid="9"/>
      <channelid="10"/>
</channels>
可通过修改配置文件增加可选通道,例如显示1-32个通道:
<channels>
  <channel id="1"/>
      <channel id="2"/>
      <channelid="3"/>
      <channelid="4"/>
      <channelid="5"/>
      <channelid="6"/>
      <channelid="7"/>
      <channelid="8"/>
      <channelid="9"/>
      <channelid="10"/>
         <channelid="11"/>
      <channelid="12"/>
      <channelid="13"/>
      <channelid="14"/>
      <channelid="15"/>
      <channelid="16"/>
      <channelid="17"/>
      <channelid="18"/>
      <channelid="19"/>
      <channelid="20"/>
         <channelid="21"/>
      <channelid="22"/>
      <channelid="23"/>
      <channelid="24"/>
      <channelid="25"/>
      <channelid="26"/>
      <channelid="27"/>
      <channelid="28"/>
      <channelid="29"/>
      <channelid="30"/>
         <channelid="31"/>
      <channelid="32"/>
</channels>
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:37 | 只看该作者
大疆不会删掉吧。。。沙发我自己抢了先。。。阿门~~~
发表于 2014-8-25 11:38 | 只看该作者
围观
发表于 2014-8-25 11:45 | 只看该作者
真有你的
发表于 2014-8-25 11:46 | 只看该作者
用LB输入32个通道?
发表于 2014-8-25 12:30 | 只看该作者
飞控不支持32个通道咋办?
发表于 2014-8-25 12:46 | 只看该作者
RC Groups才叫论坛。。。
发表于 2014-8-25 12:55 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 13:14 | 只看该作者
OK
发表于 2014-8-25 13:15 | 只看该作者
预留扩展,不能再正常了。
发表于 2014-8-25 13:36 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2014-8-25 14:05 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 17:46 | 只看该作者
很好很强大
