查看: 1447|回复: 16
450机身的推荐--安装A109 或其他像真壳用
发表于 2014-8-25 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好, 想问下,有没有安装过A109  之类像真壳的 模友?  能 推荐个 适合给A109 用的 机身嘛, 最好不要sport. 不想皮传。要能安放的下 6S 电持的。
发表于 2014-8-25 23:27 | 只看该作者
我就是用的450sport皮传装在A109里的,60A电调,6S电机,6S1200MA电池
发表于 2014-8-25 23:36 | 只看该作者
这是4桨的吗?很漂亮啊!
发表于 2014-8-25 23:42 | 只看该作者
是4桨的
发表于 2014-8-25 23:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-26 19:09 | 只看该作者
赞哦。我就是想用轴传的那种。。。。
发表于 2014-8-26 21:59 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2014-8-26 19:09
赞哦。我就是想用轴传的那种。。。。
像真机就是玩的姿态,只要飞的平稳,姿态好看,跟用什么样的传动关系不大吧
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:45 | 只看该作者
对了,我现在 后机轮 老是出现问题, 一个可以收起来,另一个,会被卡死,不知道,我哪里装的不对,有 图片能参考嘛
发表于 2014-10-24 00:10 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2014-10-23 23:45
对了,我现在 后机轮 老是出现问题, 一个可以收起来,另一个,会被卡死,不知道,我哪里装的不对,有 图 ...
这个很正常,原装的塑料收放起落架太软,我的也有这种情况,后来换成全金属的就好了
发表于 2014-10-24 08:34 | 只看该作者
漂亮 ..
发表于 2014-10-24 10:19 | 只看该作者
我的是皮带直驱的4桨,YT壳壳,装了一半落灰呢
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:16 | 只看该作者
这个起落架是在是。。。。飞机起飞的重大隐患。 金属起落架? 有链接吗? 我那个宝上 没看到合适的啊
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:17 | 只看该作者
慢慢装
发表于 2014-10-24 20:12 | 只看该作者
是不太合适,需要大改才装上
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=obbgdej5659
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:22 | 只看该作者
529844234 发表于 2014-10-24 20:12
是不太合适,需要大改才装上
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.10.344.GCCF7Y&id=57147178 ...
好的,谢谢。
发表于 2014-11-15 16:30 | 只看该作者
老兄  我也刚买了一台  不会装  我完了把照片发上来  你帮我看看呗
发表于 2014-11-15 16:56 | 只看该作者
可以
