查看: 2028|回复: 54
新k8调试450后打副翼时2-3舵机乱跳
发表于 2014-8-26 08:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到k8后迫不及待就调试了飞机,所有步骤都按k8说明来的,经过3小时调试终于大功告成,于是拔下数据线后想试一试遥控与飞机的协调,打副翼的时候摇杆往右边打死时,舵机3上下回谈,有时候回中速度缓慢,求高手指点该怎么调试,谢谢
发表于 2014-8-26 08:58 | 只看该作者
先将你遥控的混控全部关掉。再将遥控设十字盘为90度模式也就是H一1
发表于 2014-8-26 09:01 | 只看该作者
要先等它自检
发表于 2014-8-26 09:23 | 只看该作者
断电才重新上电,自检通过了吗?
发表于 2014-8-26 09:44 | 只看该作者
我的是升降舵打死了就跳舵,这是什么问题呀
发表于 2014-8-26 09:55 | 只看该作者
混控开了或遥控端口混了
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:53 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-8-26 09:55
混控开了或遥控端口混了
我刚检查了,所有混控全部都关掉的,继续指点,谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:55 | 只看该作者
为什么我的油门杆要推到中立点的位置马达才开始启动?怎么设置油门的起点高低?求指点!!!
发表于 2014-8-26 10:57 | 只看该作者
其实有个最简单的办法新建个模型然后关所有混控。我怀疑你遥控里面一些参数设置搞乱了。我之前也碰到过你这个情况。
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:57 | 只看该作者
conrad 发表于 2014-8-26 09:23
断电才重新上电,自检通过了吗?
怎么看自检是否通过?我通电后感觉没自检哈,最起码锁尾舵机就没自检!
还有一个可能是你遥控通道设置有冲突的地方。这个也检查下吧,
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:00 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-8-26 10:57
其实有个最简单的办法新建个模型然后关所有混控。我怀疑你遥控里面一些参数设置搞乱了。我之前也碰到过你 ...
我重新去设置一个模型
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:01 | 只看该作者
我先在控上面重新设置个模型
发表于 2014-8-26 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:13 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题解决了,谁知道怎么设置油门的起点位置的高低设置?
发表于 2014-8-26 11:40 | 只看该作者
找到什么原因了没??反馈下啊,我都学下,油门位置哪个问题你找调机的帖子都有。根据自己情况适当修改下5%的幅度一级慢慢调调到自己合适。
发表于 2014-8-26 12:05 | 只看该作者
曲线参考这个设置
发表于 2014-8-26 14:14 | 只看该作者
我一般在油门(摇杆)0的位置时,设置曲线的起点为7%(而不是0),电机不会转动起来的,但对于接下来推油门感觉平滑些。呵呵
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:47 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-8-26 11:40
找到什么原因了没??反馈下啊,我都学下,油门位置哪个问题你找调机的帖子都有。根据自己情况适当修改下 ...
就刚才楼下朋友说的,重新建立一组机型数据,问题迎刃而解了,哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:49 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-8-26 12:05
曲线参考这个设置
谢谢指点,已经搞定了,现在准备更细粒的调试,经行中.........
