查看: 864|回复: 15
EF 48寸540T,大家来看看吧
发表于 2014-8-26 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人很喜欢EF的飞机,下血本买了架昂贵的EF48寸540T
高高兴兴的去首飞,结果问题出来了,重心在正确的情况下,正飞没问题,平飞,我一改倒飞,飞机直接抬头,倒飞还得拉杆了,给大油,倒飞都能自动筋斗了,再测测拉力线,发现
拉力线严重偏左和拉杆方向!
好,回家量,发现机翼弦线和平尾成-7°的夹角,也就是在机翼水平的情况下,平尾带着严重的推杆,我就问大神,大神建议我把飞机踩了= =!还有建议我改机翼的安装,最后我决定改平尾的安装角
这是改完的,机翼与平尾基本夹角为0了
然后就是拉力线,我在电机上垫了1mm多的垫片
这是重心位置
然后又去试飞了,这回飞行正常了许多,拉力线测试正常,倒飞平飞不需要带杆,这里安装角应该再改一点点,让倒飞带推杆就好了
这就是我这架飞机的问题,我买过好多的飞机,从没有需要我重新调安装角和右拉的飞机,而且右拉需要调很多!!!!EF这么贵的飞机竟然会出现这么严重的技术问题,让我非常的不理解!!!!!也很气愤!!!!,大家来帮我评评理
发表于 2014-8-26 14:41 | 只看该作者
倒飞如果不推杆就能水平,那还是重心稍微有点问题的!
不耐炸啊
发表于 2014-8-26 14:51 | 只看该作者
发表于 2014-8-26 15:02 | 只看该作者
EF 这么牛逼的机子不应该出现质量问题
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:05 | 只看该作者
我现在改完了是这个问题,我改的安装角再大些就好了,现在只能调重心了,现在重心位置在给定重心范围的中间
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:06 | 只看该作者
大越越 发表于 2014-8-26 15:02
EF 这么牛逼的机子不应该出现质量问题
没错,我就是这么认为的才买的EF,他就出问题了
发表于 2014-8-26 15:11 | 只看该作者
改改吧 更适合自己!
发表于 2014-8-26 15:24 | 只看该作者
好像很脆弱的样子
发表于 2014-8-26 17:23 | 只看该作者
牛啊,这样竟然没炸,可见楼主技术已经很好了,首飞主要是调整飞机状态
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:06 | 只看该作者
为什么要炸?
发表于 2014-8-27 11:50 | 只看该作者
真漂亮!
发表于 2014-8-27 14:50 | 只看该作者
楼上说得对,调一下重心
发表于 2014-8-27 15:59 | 只看该作者
发表于 2014-8-27 16:17 | 只看该作者
我这么多朋友飞EF,我自己有48  60  104三架EF都没啥问题
楼主还是再找找原因吧!
发表于 2014-8-27 17:28 | 只看该作者
不讨论其他问题,左拉这个,很明显就能看出。平常飞机 明显能看出有右拉的, 如果真能看到左拉。。。那只能说是离谱了。 为何不上一个机头拉力线的图呢。这个很直观的。
