查看: 1194|回复: 7
望电机高手解答 双天的4250 KV560 和 朗宇的3520 KV520
发表于 2014-8-28 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双天的4250 KV560 和 朗宇的3520 KV520 相同桨和电压情况下,哪个的拉力更大些
发表于 2014-8-28 00:41 | 只看该作者
肯定是4250吧?
发表于 2014-8-28 00:56 | 只看该作者
2个马达是同一级别。数据问题 没谁说得准。一般是双天暴力一点。
发表于 2014-8-28 07:46 | 只看该作者
肯定双天
发表于 2014-8-28 08:16 | 只看该作者
马达是同级的,从KV值判断是560的转速高,拉力大,一般这个级别是上50E的3D机,如果14寸桨,双天这个马达一般会比较烫的,连续飞要小心。
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:56 | 只看该作者
老刘4587 发表于 2014-8-28 08:16
马达是同级的,从KV值判断是560的转速高,拉力大,一般这个级别是上50E的3D机,如果14寸桨,双天这个马达一 ...
我准备上12寸6s电池。持续大油门应该没问题吧
发表于 2014-8-28 12:36 | 只看该作者
12寸,没问题,用在什么飞机上?
发表于 2014-8-28 18:43 | 只看该作者
这样速度会很快,最好用5S,应该可以用13*6.5的桨
