查看: 878|回复: 4
我的B6充电器一直出现connect break
发表于 2014-8-28 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问是怎么了?
发表于 2014-8-28 19:42 | 只看该作者
连接断开了?
发表于 2014-8-28 21:15 | 只看该作者
线松了  换个电池和充电器之间的线
发表于 2014-8-28 21:43 | 只看该作者
1、接并充板的电源线松开了;2、接并充板的平衡线松开了;3、如果直接连电池,有可能是B6的充电口线断了。 你是接并充板还是直充?没描述清楚。。。
发表于 2014-8-28 21:57 | 只看该作者
如上模友所说,检查电池与充电器是否完整连好。并充板与充电器主回咱是否完整连好。如果确定连接无误,那就是B6充电主板的主充电回路的元器件出了问题,尤其是功率管出了问题。。
