查看: 469|回复: 9
新手随便飞飞,过过瘾,求推荐。
发表于 2014-8-29 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上4轴呢?还是6轴?我还是比较倾向于6轴。八轴就不考虑了。飞行时间15Min左右,6S电池。挂个狗,随便飞飞。要求可靠性高点。8K搞下来吧。有没有现成的配置呢?
发表于 2014-8-29 21:27 | 只看该作者
4轴可以便宜些。
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:35 | 只看该作者
a5996669 发表于 2014-8-29 21:27
4轴可以便宜些。
就准备搞6轴。FPV。
发表于 2014-8-29 22:25 | 只看该作者
我有整装配置可供参考 加我好友直接说
发表于 2014-8-29 23:10 | 只看该作者
果断六轴放心,
发表于 2014-8-29 23:24 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-8-29 22:25
我有整装配置可供参考 加我好友直接说
我也求一台六轴配置,企鹅105420281
发表于 2014-8-29 23:44 | 只看该作者
你的要求是什么呢 负载 留空时间
发表于 2014-8-29 23:46 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-8-29 23:44
你的要求是什么呢 负载 留空时间
800轴距,带微单能飞20分钟左右
建议配置 550到700的机架 3508/4110/4822电机 KV随着电压走 6S就选择400KV以下最好 电调铂金30A就行 记得买一个供电模块 因为铂金没有供电 当然 如果飞控带供电模块 也是可以的 比如naza和零度
发表于 2014-8-30 08:33 | 只看该作者
8K?还15分钟?飞四轴吧,8K的设备40分钟都少了.........
