查看: 5017|回复: 23
非完美解决乐迪AT9屏幕问题办法,玩家自我DIY,让你不必纠结
发表于 2014-9-1 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面我来说一下步骤,第一步拆开后盖,记住所有插线的位置,然后拔掉所有插线。第二步就是拆掉所有的螺丝,这时候就能翻开主板,小心不要伤害屏幕的排线。AT9的屏幕固定是直接固定在主板上的,螺丝开孔的位置直接影响着屏幕的位置,所以我的方法很简单,就是咱们不用螺丝,只用热熔胶固定屏幕。第三步就是先用胶带(最好用好一点胶带,不留胶的)固定屏幕,当然固定之前要看一下屏幕的位置,初步固定屏幕最好是开控操作,这样屏幕才会正确的放置,然后就是热熔胶固定啦,这就不仔细说了,我是因为出差,设备不足所以用的低w数的电烙铁。最后有条件的话可以用一块海绵用双面胶粘住贴在屏幕后面。 好了废话不多说下面是图示,图我就不解释了,看一下全部ok,非完美想法,仅供个人选择
发表于 2014-9-1 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:24 | 只看该作者
嘻嘻嘻                               。
发表于 2014-9-1 22:57 | 只看该作者
这是干嘛,为什么要这样改? 屏幕会乱动吗?本来想入一个的
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:01 | 只看该作者
我们的这个是第一批的100台,你要买的话估计现在也买不到,要等到20号之后才会大批量的到货,那时候就是完美的了
发表于 2014-9-1 23:02 | 只看该作者
浮华毛毛 发表于 2014-9-1 23:01
我们的这个是第一批的100台,你要买的话估计现在也买不到,要等到20号之后才会大批量的到货,那时候就是 ...
好吧,希望是。谢谢提醒
发表于 2014-9-1 23:37 | 只看该作者
good
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:45 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 00:36 | 只看该作者
这个要顶,前100台限量版岂能轻易换货,自己动手,拿个接收机,哈哈!
 楼主| 发表于 2014-9-2 00:54 | 只看该作者
那是必须哒,这下子咱们都是纪念版本啊,前100台啊
发表于 2014-9-2 01:50 | 只看该作者
搞什么啊,不是都说了用双面胶的吗?比你这样搞好多了。
发表于 2014-9-2 05:42 | 只看该作者
看着这个问题就对这控没有了兴趣!
发表于 2014-9-2 08:35 | 只看该作者
其实什么纪念不纪念的,和正式的长的又没区别,你说是,人家也不信
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:22 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-9-2 05:42
看着这个问题就对这控没有了兴趣!
嗯,没人求你买
我能说我是没吊事么...........
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:23 | 只看该作者
关键在于自己吧
发表于 2014-9-2 10:25 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么at10以后出了at9
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:27 | 只看该作者
mym_123 发表于 2014-9-2 10:25
为什么at10以后出了at9
at10山寨气息太浓厚了,at9的定为不错啊
发表于 2014-9-2 10:36 | 只看该作者
我买不买是我的事,你一来就喷,有意思么,我只是发表我的看法,我也关注过这款控!你不想别人来评论那你发上来做什么,产品的好坏需要众人的眼光来评判,难道只允许说你的控好,不许说其他的?
 楼主| 发表于 2014-9-2 11:06 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-9-2 10:36
我买不买是我的事,你一来就喷,有意思么,我只是发表我的看法,我也关注过这款控!你不想别人来评论那你发 ...
这就叫喷了???????????????
