查看: 3154|回复: 35
OSD bootloader
发表于 2014-9-1 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大神用这个软件?刷了多次还是没bootloader,文件是不是要先下载,才能刷?用Arduino刷,但回报找不到com接口,工具拦接口选项灰了,选不了,下了其他刷件,但没328p蕊片可选,也许软件版本旧了,
发表于 2014-9-1 23:34 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 00:09 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 00:20 | 只看该作者
达人的玩意儿看不懂
 楼主| 发表于 2014-9-2 02:27 | 只看该作者
最终搞定子,买个下载器十多块,救回二个OSD很不错但过程可谓一波多折,但成功救回二个osd很值得,也学子不小知识
发表于 2014-9-2 05:06 | 只看该作者
你那下载器刷不了bootloader.要买m8主控的那种usbasp下载器,10多块钱一个,然后用arduino来烧bootloader.免驱的这个货用不了,用arduino会说找不到端口!
发表于 2014-9-2 06:42 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-9-2 02:27
最终搞定子,买个下载器十多块,救回二个OSD很不错但过程可谓一波多折,但成功救回二个osd很值得,也学 ...
 楼主| 发表于 2014-9-2 08:51 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-9-2 05:06
你那下载器刷不了bootloader.要买m8主控的那种usbasp下载器,10多块钱一个,然后用arduino来烧bootloader. ...
你说的没错,下载器不配合arduino,不能加载arduino usb驱动才找不到com口,但用国产软件也不错,这个软件运行时能自动更新usb驱动,只是当初不明刷机步伐才折腾了几小时,能搞定不管他什么软件
发表于 2014-9-2 08:55 | 只看该作者
这个可以刷,你先要烧 熔丝 然后再烧bootload,然后用 arduino IDE 下载程序,妥妥的,杠杠的,另外,Arduino IDE 不用下载器下载,直接 USB转TTL 的 FTDI就可以,下载器和 USB转TTL 是两样东西,功能不一样,另外楼上几位说的 M8的下载器 也可以用 ,但是步骤是不一样的
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:13 | 只看该作者
对一个不懂编程的来说,是大难题,当运行arduino还估它自适应端口,按端口监控才显示找不到com口,但软件首页出现了蕊片己接在com1,被它忽悠了
请教溶丝是什么?有何作用?
发表于 2014-9-2 11:21 | 只看该作者
熔丝说的通俗点就是引导硬件启动功能的,你光刷bootload 程序有了,但是它不引导 识别还是白搭,熔丝就是告诉另一个硬件 我有bootload 你快点来读一下,我的串口通讯功能
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:15 | 只看该作者
但现在我的osd能更新固件及字符,也能渎取及存档 能更改osd内部没定,刚图传显示屏回厂修,还没实测,我想该没问题
还想请教,fdti能刷bootloader怎么接线?试运行arduino插入fdti能识别,但接口与asp不相同,该怎么接呢?
发表于 2014-9-2 12:34 | 只看该作者
这个OSD的Bootloader哪里有下载?
发表于 2014-9-2 15:35 | 只看该作者
FTDI是USB转串口TTL  下载器是下载器,不一样的,能刷bootload的直接用M8下载器,也可以在ArduinoIDE中下载程序,FTDI记得只能下载程序调试程序用,不知道有没有记错
发表于 2014-9-2 15:45 | 只看该作者
新手课堂,APM MiniOSD使用第2课,连不上电脑的处理方法,
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:07 | 只看该作者
zokejj 发表于 2014-9-2 15:35
FTDI是USB转串口TTL  下载器是下载器,不一样的,能刷bootload的直接用M8下载器,也可以在ArduinoIDE中下载 ...
没所谓了,现在的usbasp也能刷,反正用得不多,再买一个,对我是个问题,我是找人代购的,很麻烦
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:17 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=vi ...
泡大师的教学,对我而言不管用,听不懂能用文字图片说明便好,我们上学都是读书不是读视频的,对吗?我很赞同官网一个作者说,文字教学较视频学习 较易理解也省时,作者说这是大众所认同的.我只是随意说说,泡大师别介怀
发表于 2014-9-3 14:43 | 只看该作者
求楼主给个地址,我买了个免驱的给跪了
发表于 2014-9-3 14:45 | 只看该作者
求个地址
发表于 2014-9-3 14:47 | 只看该作者
楼主啊,能不能加你qq啊,我情况和你差不多,求帮助啊
