第三个视频,草地飞
原来发在驰远的区,但是驰远区貌似关闭了重发一帖,正好补充一下内容,持续更新中
由于是测试样机,外包装盒还没有
看图吧
很精致的小机,37克,电池是180mah的
正式版里面会有充电器,测试版没配
借用一下厂家的图,介绍高频头怎么用的,简单的说,JR和F,高频头的开关不用开,控供电的。
只要插上,控和高频头都开了。就是关控有点麻烦,要拔插头
FUTABA配高频头、高频头的颜色是左边绿色右绿
如果颜色不对按高频头中间的切换键变换模式
模式和普通无副翼一样的,单舵机模式
开控,飞机插电池摆在地上,大约10秒后舵机会集体动5下,就可以飞了
主要介绍一下参数设置。以8fg和14sg为例
END POINT舵量大小设置:(LNK菜单里) 1:AILE 80/80 室内悬停的话两个都是65行了 2:ELEV 80/80 室内悬停的话两个都是65行了 3:THRO 100/100 4:RUDD 90/90 5: GYRO 100/100 6: PITC 76/76 7: A U*1 100/100 8: AU*2 100/100 二、 REVERSE反向设置:(LNK菜单里) 1:AILE NOR 2:ELEV NOR 3:THRO NOR 4:RUDD REV 5: GYRO NOR 6: PITC NOR 7: A U*1 NOR 8:AU*2 NOR
THR-CURVE油门曲线(MOL菜单里)
0-30-60-80-100
THR-CURVE 3D曲线
100-90-100
PIT-CURVE螺距曲线:(MOL菜单里) -33到100 PIT-CURVE 3D曲线 -100到+100 DRUAL RATE (MOL菜单里) AIL -20 ELE -20 注意NOR和3D模式都要改 GYRO SENSE陀螺仪设置 (MOL菜单里) 由于有3轴6轴切换,所以这里的感度变成了斜盘模式 看通道监视器,正值就是六轴、负值就是三轴
180mah的电池
电子负载测试结果:2A放电,3.5V截止,放出60mah,回压3.83V
1.5A放电能放出98mah 这也算制约因素吧,暴力不起来
第一次外场的视频
贵在真实,哈哈随便飞飞的视频,还要慢慢调参。有空拍个正式版的,更新掉
相机摆在地上的,练几天找人帮拍
机子还蛮耐炸的
第二个视频,室内随便飞飞,后面脚架卡在电线上了,挣扎了一会儿
