查看: 1465|回复: 13
FBL80 V2 三轴六轴模式切换视频
发表于 2014-9-3 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBL80 V2这小机到手两天,先看一下设置,说说与上一代的改进,
1:改进了十字盘模式,FBL80一代设置时十字盘是要设成CCPM模式,也就是120度十字盘,跟有副翼一样的混控模式,所以非常灵活,手感接近有副翼,而这次的FBL80 V2,终于使用了正规无副翼的模式,控里设置为1 SERVO 由五通道来切换三轴模式与六轴模式,也就是控上的感度切换开关,如果控的感度设置是0-100那么低于50%为6轴模式,高于50%为3轴模式,我用的DEVO10刷过固件后就是这种,如果控的感度是-100到100,那么负值为6轴模式,正值为3轴模式,JR的控一般是这种情况.
2:FBL80 V2的大桨这次也有所改善,不像一代那样一炸就裂.
3:6轴模式飞行非常稳,有LAMA锤子机的感觉,也可以3D,家中有个两三平米的地方就能走航线,是冬天在家里玩的利器,其实很多100级的小机改了无刷后是不太适合在家里玩的,尤其像我这样客厅不大,又放了台大液晶电视的,就有一次酒后在家飞MINICP把电视打了被罚跪了两个小时键盘.3轴模式更适合在楼下的花园里飞3D,非常灵活,舵量设置到60%还是比较好控制的
总体来说这次的FBL80 V2,改进还是很满意的,之所以这么喜欢80主要是因为它轻,带电池全重不到30g,因为轻所以不容易炸坏,以前飞FBL80曾有一次撞在4楼窗户上掉下来居然没坏,因为轻所以用空心怀电机就能得到很好的动力,不像之前玩过的100级小飞机,不改无刷动力不爽,改了无刷一炸就坏,折腾半天升级金属件,金属件全升上去了,机子又太重,而且有刷电机影响比无刷电机快,直线舵机炸机不用担心扫齿,用时间长了碳膜磨损后跳舵的话还可以单独换碳膜,所以在众多小机里比较喜欢的还是FBL80,这次改进后就是不知道主电机的寿命有没有变化,需要一段时间来测试,等周末先去外场飞3D再拍视频与大家分享
发表于 2014-9-3 12:56 | 只看该作者
测友帮顶
发表于 2014-9-3 12:59 | 只看该作者
我是来看兰州头像的!詹妮弗!!
发表于 2014-9-3 13:17 | 只看该作者
怎么没有飞行视频
发表于 2014-9-4 16:31 | 只看该作者
飞过一段时间后就知道有刷马达的坏处了。
一段时间后,动力下降,这时就很难判断是电池问题还是马达问题或其他问题,因为玩家通常不会有很多的配件来替换。
发表于 2014-9-5 09:24 | 只看该作者
现在主电机已经使用最新改善的电机了。所以不用担心使用问题!
发表于 2014-9-15 01:21 | 只看该作者
驰远电子老兄:
请问V2的新款电机可否用於旧款FBL80上,
谢谢。
陈伯
发表于 2014-9-15 09:39 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2014-9-15 01:21
驰远电子老兄:
可以!
头像被屏蔽
发表于 2014-10-8 14:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 14:26 | 只看该作者
yuchao665 发表于 2014-10-8 14:21
驰远老兄,fbl80 v2什么时候上市啊?想搞一台来玩
即将就会上市了。。。。
发表于 2014-10-10 23:24 | 只看该作者
977已经乱飞了!看楼主的,感觉象天书!学习中!
发表于 2014-10-10 23:32 | 只看该作者
还没上市啊?大约几号上市?
发表于 2014-10-11 08:27 | 只看该作者
前几天刚看过楼主关于Hisky 高频头广告,今天有看到FBL80,背景能换一换不。
发表于 2015-1-25 10:26 | 只看该作者
所以打副翼只有單舵機會動沒錯吧
看文章似乎DEVO10 刷控也能弄出六軸來
該如何設定呢
我設定5通到負值一樣是3軸模式
