查看: 717|回复: 3
大家的ft喷火都不用加强翼根的吗???
发表于 2014-9-3 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷火的翼根就那样直接热溶胶粘上去就可以了吗???以前每次暴力飞我都怕它会断裂“双翼拍巴掌”。。。
这种有上反角的机翼的翼根,有什么碳杆或者木片加强一下的好办法没有??最好有图俺打算搞一个翼展一米五的(必须加强)。
发表于 2014-9-3 15:21 | 只看该作者
楼主题意不明,无法解答。但有一点可以确认,不是所有人的喷火都是热熔胶粘的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
无想转生 + 1 少打了ft“”两个字母
发表于 2014-9-3 23:07 | 只看该作者
大过载翅膀会折的,要加强,用两根烧烤竹签就行
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:53 | 只看该作者
汗~~~~~~~~~~~~~~这个能够承受俯冲拉起的力量?
