查看: 740|回复: 5
请教普通浆换高效浆问题
发表于 2014-9-4 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教前辈模友,如果有一个配置,吧浆改为高效马刀浆,不用因为高效浆另修改电机配置吧?
发表于 2014-9-4 17:30 | 只看该作者
规格一样的话或许不用修改,肯定会飞得更好
发表于 2014-9-4 17:39 | 只看该作者
马刀桨和高效桨都属于直驱桨,二者有什么区别呢?
发表于 2014-9-4 18:22 | 只看该作者
寸数一样就不用
发表于 2014-9-5 09:15 | 只看该作者
如果直径、螺距相同,高效只是相对的,别指望明显提升,除非你原来选用的是非专业山寨厂出的桨。
现在国内还真的有这样的山寨厂,理论、专业都狗屁不通,照猫画虎,居然也在生产,只求低成本、拼价格,质量却稀巴烂
发表于 2014-9-5 09:30 | 只看该作者
要求不高可以不改
