查看: 634|回复: 10
小飞机在某一油门点震动极大
发表于 2014-9-4 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的977在+28油门的情况下震动十分的大,不是这个油门点震动就不大,然后有测试尾巴,去掉大齿让尾巴单独转,也是到达一定旋转速度的时候震动极大,过了那个点就不震动了,求大神
发表于 2014-9-5 09:38 | 只看该作者
正常,油门不大刚好到了共振点,转速高了就会好些,要想彻底排震就非常复杂了,基本所有部件都有可能引起震动,要一个个检查
发表于 2014-9-5 10:53 | 只看该作者
和我的情况一样,是尾电机的的轴可能弯曲了!
发表于 2014-9-5 11:07 | 只看该作者
不会影响飞行的
发表于 2014-9-5 14:08 | 只看该作者
鎖大槳的螺絲再松一点点、
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:28 | 只看该作者
可是高速运转的时候就不绕圈了啊
发表于 2014-9-5 19:10 | 只看该作者
28油门位转速产生共振,高速不问题就照飞吧,小机子的优势就是带点伤飞没事,出勤率高。
发表于 2014-9-5 21:43 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:56 | 只看该作者
问题是尾电机也震动,坑爹,锁尾不是的转数时快时慢,你懂得
发表于 2014-9-7 20:34 | 只看该作者
Crow 发表于 2014-9-5 09:38
正常,油门不大刚好到了共振点,转速高了就会好些,要想彻底排震就非常复杂了,基本所有部件都有可能引起震 ...
新兵都解释这么清楚,佩服,我的NCPX就有着毛病,是尾管硬度不够,引起共振,奶奶的5元一根空心管的都不行,最后换好点的就解决问题了,其实引起共振的原因很多,我后面NCPX桨夹松都抖,反正你仔细检查下,都能解决
发表于 2014-9-7 20:51 | 只看该作者
星云萧萧 发表于 2014-9-7 20:34
新兵都解释这么清楚,佩服,我的NCPX就有着毛病,是尾管硬度不够,引起共振,奶奶的5元一根空心管的都不行,最 ...
呵呵,谢谢夸奖,我也是天天泡论坛,现学现卖,
