查看: 2833|回复: 5
T-REX700E DFC装850MX-490KV马达完美搭配Graupner 160HV OPTO。
发表于 2014-9-15 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几天抽时间把700E DFC里面带的800MX换成了850MX-490KV,然后搭配800E的齿轮比(110T主齿轮加13T马达齿),飞行转速2150转,搭配我的Graupner 160电调飞机表现出前所未有的极好状态,扭力增加不少,这款马达比800MX来得猛得多!目前飞行了十来个起落,从我的MZ-24遥控器回传界面可以看到马达的表现,一会把这张图分享出来。
这是Graupner 160HV体积大小,我的拇指并不算大,看得出来体积很小
外场开始,这套配置我已经使用很久,由于一直手上在忙其他事情,视频晚些一一拍上来分享
ALIGN 850MX-490KV,这颗马达的力量可不是吹的,如果手里有的模友我想会有数。
夏天加一个高速风扇效果更爽
遥控器当然是我的MZ-24
Graupner 160HV 搭配Graupner MZ-24遥控器飞行完后的回传界面:
使用格氏6S 5000mah电池,飞行三分半,使用了3290mah容量,850MX-490KV马达和这套齿轮比搭配是兼备了扭矩爆发力和飞行时间。
平均温度:61度
最高温度:85度
最高转速:2330转(我常常玩超转,有时候会超到2450的转速)
最高电流达:157A多!可以看得出马达的爆发力
以上是我目前飞机阵容中状态最完美的一套,当然其他机器也很不错,我叫“完美”是真的很棒!
Graupner 160HV OPTO电调配合MZ-24遥控器针设定画面,以下是报警回传设定:
基础设定则与我的Logo700、X7/TSA Infusion700E一样的:
模式选择直升机
第二页基础设定,Cut-off是保护模式选择自动,Rotation是旋转方向,根据实际旋转方向进行更改,如需马达反向设定只需要进行更改,不需要对马达电调线调换。
基础设定第三页:
Speed up type是转速从悬停切换到特技飞行模式的时间长短,我使用High是感觉很好的时间,不长也不短,对齿轮单向也没用冲击。
Start Torque是缓启动力量大小,建议使用最低的Lowest,缓启动很舒服
Gov speed在记忆时要选择On打开,记忆成功后会变成off则可以起飞,这点在后期电调设定教学视频中会单独讲解。
Gov Response是指特技飞行时旋翼转速补给响应快慢,如果马达没什么力可以选择高一点,不过现在都是800MX/4525/4530这类马达建议都是用Slow,这是我测试不同马达中得出的最佳数据。
Governer是定速打开或者关闭,飞行3D花式都要打开哦。
基础设定第四页是设定马达磁铁(Pole)和齿轮比的,根据你使用的马达和该款直升机齿轮比进行设定即可。
以上是ALIGN T-REX700E DFC使用Graupner 160HV OPTO电调配备ALIGN 850MX-490KV马达的设定、飞行经验分享。
视频:
发表于 2014-9-16 14:08 | 只看该作者
好配置,也在体验中,就是视频不知道密码是多少
发表于 2014-9-16 15:04 | 只看该作者
妹纸上手就非常舒服
发表于 2014-9-16 15:08 | 只看该作者
羡慕
发表于 2014-9-16 15:59 | 只看该作者
请问视频的密码是?
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:00 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-9-16 15:59
请问视频的密码是?
已解锁
