查看: 9419|回复: 50
10元自制一个烙铁(热切割)温度调节器
发表于 2014-9-5 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:1.风扇调速器;2.电源插座;3.电源插头;4.电线1M
主要设备
主要设备
 楼主| 发表于 2014-9-5 13:49 | 只看该作者
图片上传有点问题啊,1.是测试温度标示一下;2.插座;3.调速器接线方法;4.调速器的调节功率范围
发表于 2014-9-5 14:06 | 只看该作者
要做好安全工作啊,电线切不可外露
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:18 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-5 14:06
要做好安全工作啊,电线切不可外露
没漏啊
发表于 2014-9-5 14:28 | 只看该作者
不错不错!这个可以有!不然平时用不是很方便!
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:31 | 只看该作者
烙铁烧的太热,锡氧化太快了
发表于 2014-9-5 14:47 | 只看该作者
不错,只是体积太大了。想办法把插座和调速器安装到一个盒子里。
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:52 | 只看该作者
很好的建议。
发表于 2014-9-5 14:57 | 只看该作者
用直流多好啊
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:02 | 只看该作者
交流变直流用两个整流二极管,是吗
发表于 2014-9-5 15:24 | 只看该作者
我从网上买的这种模块,可以直接放到插座里面。
其实有个简单的办法,那就是找个开关,开关上并联上一个二极管,形成半波整流,串联到插座里面,效果也不差。
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:31 | 只看该作者
其实有个简单的办法,那就是找个开关,开关上并联上一个二 ...
这个方法非常好,半波整流,再串上几个电阻,中间多接几个开关。
发表于 2014-9-5 15:37 | 只看该作者
可控硅调压电路,我用过,把电路装到电源插座里。
发表于 2014-9-5 15:42 | 只看该作者
自己动手
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:49 | 只看该作者
这个比较小巧安装简单,价格也不贵。
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:53 | 只看该作者
houlu530 发表于 2014-9-5 15:42
自己动手
丰衣足食
发表于 2014-9-5 16:33 | 只看该作者
买把可调温的烙铁吧。。。
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:37 | 只看该作者
110351538 发表于 2014-9-5 16:33
买把可调温的烙铁吧。。。
已经买了一个不可调,用的不方便,所以加了这个东西
发表于 2014-9-5 17:28 | 只看该作者
那就买个可调的。。。可调的还可以到达设定温度就断电
发表于 2014-9-16 12:00 | 只看该作者
其实有种开关 更简单 更方便 更美观  有种装白炽灯的台灯带有无极可调的  调节器是连接在电源线的中间的  直接把台灯电源线换到电烙铁上就可以了   我已经用了好多年了
