查看: 6749|回复: 23
关于乐迪AT9的Dbus功能在dji上的使用(完美使用)
发表于 2014-9-6 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,我是专门在有一个哥们儿有了对乐迪AT9的DBUS疑问之后依然试飞,因为根据通道的自定义,加上混控(其实没这么复杂),依然可以使用的,下面就是看一下乐迪在本月份会发布一个好像是专门针对AT9的固件升级方案,看看有没有必要刷一下,不过就目前来说,还是很稳定的下面是视频的链接,时间不长,主要是测试D   bus,飞了两块电,取了起飞之后的一小段,后来测试了航向锁定还有返航点锁定,dji的启动之后有一个校准gps的动作(这个自己看说明书吧),总的来说乐迪用下来感觉
第一:调试的时候其实并没有多复杂,连线就不提了,一根线的事儿
第二:乐迪的响应速度真的很快,感觉脑袋有了想法,机器就有了反应
视频链接
发表于 2014-9-6 17:41 | 只看该作者
当小白鼠,为模友造福,值得鼓励
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:05 | 只看该作者
梦里寻梦 发表于 2014-9-6 17:41
当小白鼠,为模友造福,值得鼓励
为人民服务
发表于 2015-1-23 00:13 | 只看该作者
但好像就只能总共8通道了。因为9通道输出口变成SBUS ,而GPS/姿态模式是CH7 只能航向是CH6 剩下接口是5 8 还不知道能否输出控制,就算能,也只能有2个通道能接线+SBUS 的六个通道,就有8通道了
发表于 2015-1-27 10:04 | 只看该作者
来自选择板块
littleyeson 发表于 2015-1-23 00:13
但好像就只能总共8通道了。因为9通道输出口变成SBUS ,而GPS/姿态模式是CH7 只能航向是CH6 剩下接口是5 8  ...
姿态模式不是5通道么?为啥用了SBUS就跑到7通道了?
发表于 2015-1-27 22:29 | 只看该作者
DJI 的SBUS 定义就是这样,NAZA 官方文档的接线图都有这样标的,事实也是如此,所以挺无语的
发表于 2015-1-28 10:21 | 只看该作者
来自选择板块
SBUS接线就一条线嘛。意思飞控它本身程序就那样。你用SBUS连接飞控,姿态控制就自动跑7通道去了
发表于 2015-1-28 18:05 | 只看该作者
对了,就是这样,不知道乐迪的用来SBUS模式其他的接口还能否输出PWM
发表于 2015-1-28 22:31 | 只看该作者
可以!我测过pwm的波形。。。 sbus模式下面,其他8个通道的pwm继续输出的。。。
上面是sbus的信号,下面是通道3 油门的pwm波形
这个是全景照片。。。还有pwm的占空比数据。
不用谢我,我叫雷锋。
发表于 2015-1-29 02:19 | 只看该作者
你这个太高级了, 我是S.BUS连接飞控,然后在上面的1通道,2通道等接了个舵机。 测试可以操作舵机
发表于 2015-1-29 07:04 | 只看该作者
来自选择板块
没有,我手上的cc3d好像对sbus不感兴趣,kk2又不在手上,没法测sbus行不行,所以才上信号分析,我的信号分析是山寨货。
发表于 2015-1-29 10:45 | 只看该作者
其他8个通道PWM 有波形输出,应该是跟SBUS 同步可以操作舵机吧。不知道能否在控上面把通道进行映射改变。比如说SBUS 已经能实现飞行 横滚 俯仰 舵向 油门 姿态模式控制。能否把原来这些通道映射更多控制信号,比如云台横滚,俯仰,旋转,模式控制通道出来。那么通道利用率就更好了。不过好像乐迪么没有区分 SBUS 和PWM 通道。都好像放在一起,没有针对SBUS 物理通道映射,估计乐迪要升级固件才能支持。对了你的山寨逻辑分析仪是什么牌子?我以前再淘宝也买了一个别人DIY 的16通道逻辑分析仪(就一块FPGA 制作的 裸版)。不知能否用来测量。
发表于 2015-1-29 11:06 | 只看该作者
当小白鼠,为模友造福,值得鼓励
乐迪的AT 9 哪里能买的到现货。。有质量保证的 谢谢 !
发表于 2015-1-29 11:13 | 只看该作者
淘宝上都能买到的,现在都是改进升级过的了,有保证的
发表于 2015-1-29 11:34 | 只看该作者
这个控和天飞9,相比哪个更好一点 性价比
发表于 2015-1-29 11:44 | 只看该作者
我感觉用着AT9蛮好的,国产神控,天九毕竟年代久远了
发表于 2015-1-29 11:55 | 只看该作者
那用着AT9 感觉有什么缺点嘛,,欠缺的地方。我就是想有个全面的了解 我也想要AT9呢。谢谢
发表于 2015-1-29 12:13 | 只看该作者
因为我就飞固定翼,用着最普通的功能,所以对其他高大上的功能不是很了解,我目前没有发现缺点,之前论坛上提出的诸如遥控距离,sbus等存在的缺陷,后期也返厂升级解决过了。
发表于 2015-1-29 12:15 | 只看该作者
梦里寻梦 发表于 2015-1-29 12:13
因为我就飞固定翼,用着最普通的功能,所以对其他高大上的功能不是很了解,我目前没有发现缺点,之前论坛 ...
好的 谢谢哈  用的是什么固定翼,我也有一部固定翼
发表于 2015-1-29 12:17 | 只看该作者
不客气,就是一般固定翼,轻木3d机,竞速机,涵道之类的。现在飞多轴的比较多
