查看: 1074|回复: 9
大家用kt板做的最大的航模飞机有多大?
发表于 2014-9-6 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意:不能够筋斗和横滚的不算。
发表于 2014-9-6 21:58 | 只看该作者
是主体为KT还是部分使用KT板?如果骨架用木制外皮用KT算不?
发表于 2014-9-6 22:13 | 只看该作者
大机肯定要加强的
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:24 | 只看该作者
那算轻木机了!!如果少量轻木和碳纤维杆加强可以算kt机!
发表于 2014-9-7 03:53 | 只看该作者
2010年发过一个帖子,大KT板Su-27,看看吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2&fromuid=22202
发表于 2014-9-7 17:31 | 只看该作者
翼展3米2滑翔机   转弯时时速炸的粉碎
 楼主| 发表于 2014-9-7 22:22 | 只看该作者
遥控杨聪 发表于 2014-9-7 17:31
翼展3米2滑翔机   转弯时时速炸的粉碎
翼展3米2滑翔机可以用kt板做???怎么加强??有图片没有??
发表于 2014-9-8 01:05 | 只看该作者
机翼用12mm和10mm的碳管加强,把大的套在小的里面就可以加长了,翼肋用桐木片和KT板,KT板蒙皮,机身没有加强,但全鸡要贴一层透明胶带,勉强可以翻筋斗,横滚不了,上学期炸了,没拍图,
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:46 | 只看该作者
12mm和10mm的3k碳管很贵啊!!
发表于 2014-9-8 11:07 | 只看该作者
这个爽,FT开始搞大飞机了见过5米的kt,不过是滑翔机
