查看: 1390|回复: 23
v+电池放电问题
发表于 2014-9-7 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v+电池用11瓦节能灯泡用来放电可以吗?飞机返修。电量满状态不能保存时间较长。求大神指教。拿什么灯泡放电较好。多少瓦
发表于 2014-9-7 13:27 | 只看该作者
用耐压超过3S的直流灯泡放电就行了,功率无所谓。节能灯是交流的,不能用。
发表于 2014-9-7 13:28 | 只看该作者
想快点就用大功率的,放到保存电压不就行了
发表于 2014-9-7 13:39 | 只看该作者
计算一下需要的放电电流,直接用电阻放电
发表于 2014-9-7 13:53 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-7 13:39
计算一下需要的放电电流,直接用电阻放电
烫死的说
发表于 2014-9-7 13:54 | 只看该作者
用b6放电功能
发表于 2014-9-7 14:34 | 只看该作者
用燈泡放電不靠普!要守著不然有可能過放
還是別用了! 真要用的話放到11.4v就ok了
发表于 2014-9-7 14:36 | 只看该作者
为什么没有专门的放电设备,经常有人在问呀。
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:50 | 只看该作者
计算一下需要的放电电流,直接用电阻放电
完全小白啊。我买的12v20w的灯泡用v+的智能电池点了一下灯泡烫死我了.是什么情况啊?地板都烧糊了。不会影响电池吧?
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:51 | 只看该作者
12v。20w烫坏了家里的地板。什么情况啊
发表于 2014-9-7 14:52 | 只看该作者
zc3321297 发表于 2014-9-7 14:50
完全小白啊。我买的12v20w的灯泡用v+的智能电池点了一下灯泡烫死我了.是什么情况啊?地板都烧糊了。不会 ...
不会的,又不是电池热
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:52 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-7 14:34
用燈泡放電不靠普!要守著不然有可能過放
怎么叫放过啊。看到电量等到2时候应该就好了把?
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:53 | 只看该作者
384709397 发表于 2014-9-7 13:54
用b6放电功能
是啥?不懂啊
z这个灯泡发热是很厉害的,工作时需要有灯罩,直接放桌子上的话,会引燃物体
那你就多个串联起来放电,单个可能耐压值不够。
发表于 2014-9-7 15:07 | 只看该作者
昏倒用平衡充电器放电就行,B6.A6.A9以及所有平衡充电器。设定充电电压为你需要放到保存的电压,然后接上电池。按充电开关,到达设定电压自动停止。
发表于 2014-9-7 15:28 | 只看该作者
充电器放电呗
发表于 2014-9-7 15:40 | 只看该作者
估计还没听说过智能电池吧?
发表于 2014-9-7 15:43 | 只看该作者
首先需要自己充电头,DIY或用原厂的改,转接到B6或PL8,最好设置成铅酸的电池,设置好截至电压。。。
 楼主| 发表于 2014-9-7 15:46 | 只看该作者
充电器还有这功能?
