查看: 844|回复: 8
H4 单C卡非加厚机架调测完成,还有3个问题大家看看可能是什么原因
发表于 2014-9-8 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架调测完成,发帖纪念~
H4 单C卡 非加厚机架
NAZA V2
朗宇4110S KV340
好盈铂金30A
大疆5.8G图传
mini OSD
XA脚架
达普5200mah 25C 6S 一块(彩虹版)
1555碳桨
天地飞接收机
狗3
H3-2D云台
起飞全重   2720g
3米高度悬停   19分半(带负载3.6V降落)
机架内在PMU和4个电调安装的位置上布置了2个温度传感器,环境温度28度试飞,飞行12分钟,PMU位置温升不明显,电调位置上升10度为38度1(考虑所有电子设备全部入机架内部,担心飞行时散热不好,专门测试)
电机温度手感温热
传说H4机架 震动大的问题没有发现,航拍非常清晰 1080 M模式拍摄(因为是悬停视频,视频内容单调,就不传了)
使用XA的机架,用6个O型减震胶圈与H4机架下碳板连接固定,即加强了机身强度,又有减震作用
H3-2D云台 固定在XA脚架的 碳管上,与H4机架隔离,进一步降低振动
遗留问题2个:
1、悬停状态测试转向时发现,右转转向一圈,机架会向右漂移1-2个机身宽度(基本每次都这样),左转转向一圈一般比较稳定,但偶尔也会向右漂移1个机身宽度
2、极少数情况下在悬停飞行时发现有短暂的啸叫声,具体发声位置没确定
3、测试视频的后半段,大约2/3处视频会有轻微的一卡一卡的现象(视频画面没有果冻和波纹,暂时怀疑是视频文件本身有问题)
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:29 | 只看该作者
忘记说了,之前不少模友说H3-2D云台的U型固定卡塑料件容易断裂的问题,其实有个最低成本又可靠的方法解决,用不着买某宝上面的专门的狗3扎带,只要用女同胞扎头发有的橡皮筋扣在云台U性卡上螺丝的2个突起上就解决了。成本低,经常换都不费钱,3块钱一大包
发表于 2014-9-8 14:06 | 只看该作者
慢慢调
发表于 2014-9-8 15:05 | 只看该作者
比我的好多了,我也是这种机架,V2飞控,其它配置差不多,转一圈jj后推3~4米,起飞时也有啸叫声。
发表于 2014-9-8 16:33 | 只看该作者
都这样  正常
 楼主| 发表于 2014-9-8 17:48 | 只看该作者
问题3查清楚了,是电脑系统的问题,视频文件本身播放流畅,重启电脑后再看视频没有卡的问题了
发表于 2014-9-8 18:00 | 只看该作者
H4机架振动偏大?是不是这种折叠机架卡扣的普遍问题?
发表于 2014-9-8 18:22 | 只看该作者
向右飘移,是电机座不水平,仔细调整,会解决问题。
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:49 | 只看该作者
应该要看是从哪家买的机架吧,我买的这个在所有螺丝都安装好之后很牢固,没有晃荡的问题
