查看: 1514|回复: 12
请教kt板三角翼的几个问题 有图 帮忙看下。
发表于 2014-9-9 04:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是升降 剁和副翼连在一起的,  就是 舵面 要磨出什么斜口啊 。连接升降舵时直接用纤维胶带粘上吗,那个斜口,应该锯往下边吗, 还有,kt机的机翼要不要磨下斜口,前后磨 还是只磨前面。哪位老鸟有图 ,我看一下,。kt机哪些地方要磨斜口, 第一次做kt.机。 还有网上 那个塑料扇叶夹是不是代替纤维胶带 ,用来连接升降剁。 还有KT机 双方向舵怎样装。
发表于 2014-9-9 09:53 | 只看该作者
路过
发表于 2014-9-9 13:36 | 只看该作者
都KT了,还管那些也不嫌麻烦
发表于 2014-9-9 13:42 | 只看该作者
舵面切斜口
就是很单纯不要影响动作
通常是上面贴平
把下面切斜让舵面下摆的时候不至於卡住
另外
你是问机翼前端跟周围?
如果你的kt机
机翼没有翼型
基本上可以不管它
磨了也只是比较好看
不仔细看还看不到
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:45 | 只看该作者
n44303发表于2014-09-09 13:36:11
都KT了,还管那些也不嫌麻烦{:1_61:}
为了滑翔性能啊
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:46 | 只看该作者
kvn_sh发表于2014-09-09 13:42:07
舵面切斜口
就是很单纯不要影响动作
通常是上面贴平
把下面切斜让舵面下摆的时候不至於卡住
另外
你是问机翼前端跟周围?
如果你的kt机
机翼没有翼型
基本上可以不管它
磨了也只是比较好看
不仔细看还看不到
嗯  我想磨了 估计滑翔性能好点
发表于 2014-9-9 14:15 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-9-9 13:46
嗯  我想磨了 估计滑翔性能好点
另外
舵角片现成的很多
如果临时没有
随便啥胶带都可以解决
方法如图
发表于 2014-9-9 14:31 | 只看该作者
随便找个FT的做机视频看看,kt不需要太讲究,V槽开好,背面贴胶带就搞定了。
发表于 2014-9-9 15:48 | 只看该作者
不懂帮顶,字数字数字数字数字数字数字数补丁。
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:25 | 只看该作者
kvn_sh发表于2014-09-09 14:15:29
另外
舵角片现成的很多
如果临时没有
随便啥胶带都可以解决
方法如图
嗯 我见有些是用纤维胶带,那个是不是要比普通的透明胶带好点。
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:26 | 只看该作者
舵面切斜口
就是很单纯不要影响动作
通常是上面贴平
把下面切斜让舵面下摆的时候不至於卡住
另外
你是问机翼前端跟周围?
如果你的kt机
机翼没有翼型
基本上可以不管它
磨了也只是比较好看
不仔细看还看不到
想吧机翼前端磨点斜口。
发表于 2014-9-9 21:34 | 只看该作者
你也不想想粘的是什么
3cm宽600cm长0.5cm厚(应该不会更大吧)的KT板
两侧加中间一到两点照我上面图示贴好
普通胶带足够
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:15 | 只看该作者
我发图片了 ,大家帮忙看下,,,
