查看: 417|回复: 4
只有我摇摆。。。爽歪歪 谁看谁知道
发表于 2014-9-9 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H3-3D 云台+狗3   吃    摇-头       丸
在大疆区发帖了  ,没有人鸟我,,,
有热心的朋友说是  感应器 松了   ,,也有是说  白色的减震球  硬了  要换  黑色最软的那款  求高手指点
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:22 | 只看该作者
民间的高手呢???????????
发表于 2014-9-9 14:23 | 只看该作者
继续帮顶……
发表于 2014-9-9 14:27 | 只看该作者
看到不少h3-3d的问题,幸好我没有碰到,不知道是不是RP爆发。
说说我碰到过的问题,一开始的时候遇到***打方向,云台也会抽抽,后来发现是后面的两个防脱的塑料件被顶出来了,云台大角度会碰到,后来把后面两个拆了,问题解决。
后来想提升遥控距离,换了433,发现云台俯仰会抽,换了黑色的球,无果,最后发现是433的问题,接电脑后发现遥控不动,有的通道会有抖舵的情况,换回2.4g问题解决。
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:49 | 只看该作者
盼回答
