查看: 1273|回复: 16
马达固定孔位对不上
发表于 2014-9-11 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
禾宝8sc,装马达遇到问题,要紧吗?
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:16 | 只看该作者
后撑螺丝上不紧
发表于 2014-9-11 22:25 | 只看该作者
加垫片
发表于 2014-9-11 22:30 | 只看该作者
真帅气
发表于 2014-9-11 22:33 | 只看该作者
找个短一点的螺丝!
发表于 2014-9-11 22:34 | 只看该作者
还有电机螺丝上一个的话不行的吧。。
发表于 2014-9-11 22:40 | 只看该作者
霸气
好看
发表于 2014-9-11 22:42 | 只看该作者
电机处螺丝松一点,动一下试试看
实在不行就是你的马达齿和大齿超过这个架子的最大支持范围了
发表于 2014-9-11 22:52 | 只看该作者
电机螺丝孔是两个靠外,两个靠内,把电机转90°试试
发表于 2014-9-11 23:39 | 只看该作者
据说这辆是车中的坦克
发表于 2014-9-11 23:50 | 只看该作者
hpi?卡车?
发表于 2014-9-12 08:58 | 只看该作者
差的不多话,可考虑能否用小组锉修一下?
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:52 | 只看该作者
接收上要接电源吗?
发表于 2014-9-13 19:06 | 只看该作者
想问问楼主,电机螺丝上好了么?是不是上2颗了~~~?
 楼主| 发表于 2014-9-14 00:25 | 只看该作者
是的,但是把散热片上的螺丝放弃了
发表于 2014-9-16 00:15 | 只看该作者
你试试先上螺丝,再装马达座
