查看: 1248|回复: 12
大疆精灵V+云台问题请教!
发表于 2014-9-12 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的大疆精灵V+刚入手不到两月,昨天发现云台四个角只有两个角受力,这正常吗?还有就是发现其中一个角明显与其他三个角不在一个水平面,低于其他好多.飞行也没问题的.
发表于 2014-9-12 16:29 | 只看该作者
请拍摄图片发上来确认一下。谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:35 | 只看该作者
晚上回去我发,先谢谢了!
左右两个角不受力
左右两个角不受力
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:41 | 只看该作者
LAOXIUXUEWUYA 发表于 2014-9-12 16:35
晚上回去我发,先谢谢了!
上图中右侧那个角明显低于其他三个角哦!下图中可以看出左右两个角没有受力.想问这样正常吗?
发表于 2014-9-15 10:18 | 只看该作者
您好,楼主。这个减震架变形了,是不正常的。请问是新机买来就这样的吗?
发表于 2014-9-15 11:27 | 只看该作者
速度返场吧
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:27 | 只看该作者
收货当时没注意这个。前几天无意中发现这个状况的。正常应是啥样呢?目前飞行没问题,该如何处理呢。谢谢哦
发表于 2014-9-16 02:51 | 只看该作者
好吓人呀,我正想换3d云台
发表于 2014-9-16 07:20 | 只看该作者
锤子斥候
 楼主| 发表于 2014-9-16 08:47 | 只看该作者
tianxinbox 发表于 2014-9-16 02:51
好吓人呀,我正想换3d云台
吓人怎么讲哦就这胆啊
发表于 2014-9-16 08:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:06 | 只看该作者
够大将风范,牛!
 楼主| 发表于 2014-9-18 15:41 | 只看该作者
这属于无头案吗?善后方案也不提一个
