3、7、12、14DB天线,应该选哪个!
aceg7390
aceg7390
电梯直达
发表于 2014-9-13 09:34
倒序浏览
求助下模友,本人是1.2G
图传
,发射用的是棒棒,接收一直用平板,我想在网上拍个1.2G的车载全向天线。
但看到1.2G的天线有:3DB、7DB、12DB、14DB......不知是什么意思,我该选哪个好?
接收机的旋钮通道,可以接电调吗
2016-07-11
接收机的旋钮通道,可以接电调吗
2016-07-11
精灵2首次航拍
2015-08-19
云台的那根线,是给狗狗供电的
2015-08-02
精灵2挂载GOPRO4 空中录像画面卡死 ,求原因!
2015-08-02
2015-08-02
精灵2的限高,是否只有在特殊区域才执行。
2015-07-31
使用非凡OSD的进,共同讨论个事。
2015-07-27
精灵2 连接OSD(N3),是否可以去掉CAN总线接口
2015-07-23
助求云台横滚电机,不能保持水平的问题!
2014-09-25
【论坛活动大全】
yrj429507yrj
yrj429507yrj
发表于 2014-9-13 10:55
有AAT就14db没有就用全向的
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-9-13 11:54
发射用蘑菇或棒棒,接收用平板距离会远得多,(3DB、7DB、12DB、14DB)数字是天线增益,数字越大,接收距离越远,但方向性越强(如果和发射机方向发生过大偏离,会收不到信号)。
aceg7390
aceg7390
楼
发表于 2014-9-15 07:35
感谢楼上两位朋友的回复,您可能没看清我写的,我已经有平板子,就想在买个车载全向天线,就是一根棍的天线,下面带磁铁的那种。
hookgeo
hookgeo
楼
发表于 2014-9-15 15:46
10以上的大多是虚标,你既然有平板了,全向天线一般用在近距离,一般在500米以内,7DB已经足够了。
