查看: 1109|回复: 6
能在水里拍,还能离开水面飞起来拍的机器叫什么?
发表于 2014-9-13 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能在水里潜游拍摄,还能离开水面航拍的机器叫什么名字?哪里有卖的?
发表于 2014-9-13 13:01 | 只看该作者
防水四轴可以水下拍摄,但不能潜拍
发表于 2014-9-13 13:51 | 只看该作者
曾经看过一个影片,一迷你四轴可以自然下沉进水缸,再启动电机上浮水面,紧接着就升空了,点仅限于很小程度的简单下沉和上浮...如果大一点可正反转的四轴,加上防水设备可能可以实现,就是不知道水下还能不能精准操控...估计是可行的,就是飞控程式要重写了!
发表于 2014-9-13 13:57 | 只看该作者
在水里面遥控器就会失控了吧?水里不是只能声波吗?
发表于 2014-9-13 14:13 | 只看该作者
这个又不是深水
发表于 2014-9-14 03:48 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-9-13 13:51
曾经看过一个影片,一迷你四轴可以自然下沉进水缸,再启动电机上浮水面,紧接着就升空了,点仅限于很小程度 ...
水下无线电信号衰减很厉害,没法遥控的,去潜水艇板块看看就知道了
发表于 2014-9-14 13:40 | 只看该作者
小程度的潜水,指的因该是不深过1公尺吧...信号应该还可以的!
