查看: 18500|回复: 66
CD-ROM 无刷电机DIY!
发表于 2006-1-1 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间看到朋友们都在做无刷,我也就来凑个热闹!
先看看咱的主要材料,CD ROM 电机两个,是同一型号的,定子直径约24mm.
起子是主要的工具,用它很方便就能把小电机拆散.
接下来就是拆定子了,只用拆一个就行了.因为我是两个定子合成一个定子用.
定了拆开了,还要用小锉刀修一个,这样合起来要爽一点了.只用修合在一起那一面哦.
这个是定子胶合后的样子,用的是AB胶.下面的支撑是用的渔杆的一小段.
渔杆支撑再来个特写,其实也可以用别的东西,钢笔筒也行的.能套上胶合的东西都行.
接下来就是做外转的壳子了.还是用锉刀了.在一个壳体的角上锉上一圈就行了.
在另一个壳体上开散热孔,画12等分线.
磁铁排好顺序,做上记号,错了可不好!
外转的壳体上了磁铁就是这个样子了,我用的是快干的502胶水.
轴短了,这样子上桨,您一定能想得到!制作的时间要保护好轴,不要伤到了.
轴和壳体要卯合好,还用上的AB胶加强,这一关要细心,不能大意,歪了可不好办.
接下来就是定子绕线了,我用的是0.5的线,Y弄接法,18T.
定子焊好接线就是这个样子了.
总装完成的样子,手上没皮筋,就是电线代替了.
看看效能如何! 1047桨,7.8V 9A多.
电流不大,因我手上狗狗的动力电池都是7节8节氢电,刚好可以用.不过转速就有点可怜了,转速表上只有这个数.不过拉我做的KT板2005微风想是可以了.
最后祝大家新年快乐!万事如意!
[ 本帖最后由 TCL 于 2006-1-2 20:10 编辑 ]
发表于 2006-1-1 02:28 | 只看该作者
新手,请问一下,电机的9个或12个绕组,具体怎么接阿?
[ 本帖最后由 老张 于 2006-1-1 09:57 编辑 ]
发表于 2006-1-1 08:20 | 只看该作者
强!没机床也行!
 楼主| 发表于 2006-1-1 11:19 | 只看该作者
绕线坛里有图的,看不明白,有个简单的方法,拆电机时,记着是怎么把线拆下来的,用粗的线减少圈数重绕回去就行了.此电机原本就是无刷,只是功率太小,模型上不适用而已.
其实这种小东西,还要用机床,那真是杀鸡用牛刀了.我的工具很简单,一个起子,一把钳子,一个手锯,一个小手钻,一个锉刀.足够了.看着不难,做起来更简单,只是原料不太好找,我这里买东西方便点,算是运气好些了.
发表于 2006-1-1 12:15 | 只看该作者
顶一下!!!
:em26::em26::em26:7。8V  9A时拉力多少啊!效率如何????
发表于 2006-1-1 14:00 | 只看该作者
呵呵,好,顶一下,不过怎么绕线没有说明详细
 楼主| 发表于 2006-1-1 16:28 | 只看该作者
绕线的图坛里多得是啊,搜下就知道了.原电机的线就是那么绕的,
还做了个舵机测试电路,再也不用接收机和发射机来试舵机和无刷了.简单方便.
Servo Test 电路图请浏览:http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... ge=1&highlight=
发表于 2006-1-2 08:58 | 只看该作者
很漂亮的图片+详细的说明=非常不错的贴子!!!
顶!!:em26:
发表于 2006-1-2 22:08 | 只看该作者
大哥,你的磁铁在那里搞到的?
发表于 2006-1-3 10:35 | 只看该作者
对阿,磁铁哪里弄的?用原来的不行吗?
发表于 2006-1-4 18:48 | 只看该作者
线圈缠多少圈?
 楼主| 发表于 2006-1-4 22:15 | 只看该作者
这个电机的磁铁是到电子市场配的,线是0.51的线,绕了18圈,Y型接法.
发表于 2006-1-4 22:34 | 只看该作者
不错.
发表于 2006-1-5 09:40 | 只看该作者
电机的磁铁几元一个啊?
发表于 2006-1-5 11:16 | 只看该作者
原帖由 hahahaha 于 2006-1-5 09:40 发表
电机的磁铁几元一个啊?
磁铁我们这里也有卖,也就几毛钱一片。
发表于 2006-1-5 12:26 | 只看该作者
电机专家
发表于 2006-1-5 14:16 | 只看该作者
8000多转还是800多转?哦,应该是4000多转,勉强差不多,不过这电流就太大了点。。
发表于 2006-1-7 21:50 | 只看该作者
qiang
发表于 2006-1-7 22:45 | 只看该作者
强!
发表于 2006-1-7 23:00 | 只看该作者
先收藏起来, 有时间了慢慢研究.
