查看: 1894|回复: 15
请问多旋翼的机臂最佳上仰角是多少度?
发表于 2014-9-15 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神多旋翼的机臂最佳上仰角是多少度?本人想做个有上仰角的六轴或八轴机架,希望大家给个意见,谢谢了。
发表于 2014-9-15 18:35 | 只看该作者
这玩意儿没有最佳吧,应该根据侧重面是稳定还是灵活、重量、轴距等等因素综合考虑吧,请楼下指正
发表于 2014-9-15 19:13 | 只看该作者
关注!
如果机臂有上反角,当飞机遇到突风发生倾斜时,自身是有一点儿恢复平衡的功能。
另一方面,无上反角的对称多轴,对角2个反向旋转的桨的P-factor效应是刚好抵消的,而有了上反角之后,对角电机的 P-factor 不再能抵消,这样使整个飞行器在其它轴上也发生转动。二战像真机的固定翼飞机,在起飞时飞机会向左偏原因之一就是这个效应。
当飞控足够强大时,也许上反角可以不需要。例如 Microdrones 的MD4,零度的1100。
也有一些多轴不知什么原因加了上反角,因为云台还算不错,可以弥补一些多轴本身的不稳定。例如DJI品牌的一些成品多轴,就是带上反角的。当然,今年好多新品牌的云台做的也很不错了。
发表于 2014-9-15 20:12 | 只看该作者
没记错的话用过是8度
大疆什么的就是
发表于 2014-9-15 20:45 | 只看该作者
我觉得上仰角好好看。
发表于 2014-9-15 22:01 | 只看该作者
还有倾斜角呢?
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:53 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-9-15 19:13
关注!
另一方面,无上反 ...
谢谢老师,受教了。
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-15 20:12
没记错的话用过是8度
大疆什么的就是
谢谢,我怎么看一些人说是15度。求老师指点
发表于 2014-9-16 10:42 | 只看该作者
我看帖子里别人是说8度或者10度
15度的没听说过
发表于 2014-9-16 12:21 | 只看该作者
上反角也会带来一些拉力的损失。
大大概概的估算一下是:
8度: 100.00 * (1-COS(8 / 180 * 3.14159265358979))% = 0.97%
10度: 100.00 * (1-COS(10 / 180 * 3.14159265358979))% = 1.52%
15度:100.00 * (1-COS(15 / 180 * 3.14159265358979))% = 3.41%
15度时才损失 3.41%, 挺小的,可以忽略不计了哈。
发表于 2014-9-16 13:56 | 只看该作者
左右倾斜的是咋回事?
发表于 2014-9-16 14:03 | 只看该作者
有的电机有左右方向的倾斜角度~
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:52 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-9-16 12:21
上反角也会带来一些拉力的损失。
大大概概的估算一下是:
8度: 100.00 * (1-COS(8 / 180 * 3.1415926535 ...
谢谢 中将大人。但是我感觉我们的飞机改了上仰角后续航降得有点多。
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:53 | 只看该作者
chenpengkiss 发表于 2014-9-16 14:03
有的电机有左右方向的倾斜角度~
请老师明示
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:54 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-16 10:42
我看帖子里别人是说8度或者10度
15度的没听说过
我看一些朋友让我改成15度的。
发表于 2014-9-16 18:38 | 只看该作者
有的电机有左右方向的倾斜角度~
可能組裝時沒裝正吧!
