查看: 975|回复: 14
电池鼓肚子可否这么解决?
发表于 2014-9-17 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有好几块电池都鼓肚子了,拆开发现就是最外面的两片鼓了,里面的四片都没事,可不可以用没有鼓肚子的电池片组合呢?当然前提是电池同型号同容量同放电C数!  还有,我又一块电池,两边都加了一层铝板,怎么飞都不会鼓肚子,大家说能不能也效仿一下,把电池夹住,逼的电池鼓不起来呢?当然,可能重量会略微增加
发表于 2014-9-17 19:28 | 只看该作者
你是准备研制手雷还是二踢脚?
发表于 2014-9-17 20:23 | 只看该作者
我也有好几块电池鼓了,如果觉得放电容量影响不大,鼓的也不是特别“涨”,那就继续用吧,有时候电池不是整组坏的,而是其中一片电芯坏了,我是把其它同规格品牌的坏电板,把好的电芯拆过来后重组使用。拆开电池热缩包皮后,一块电池的上下两侧面各有一块铝板,我觉得主要是为了防止外部对电芯的冲击,因为电芯材质相对较“软”,如果冲击过大,容易引起电芯变形,或许会导致电芯内部因冲击变形引起短路,所以两边都加了一片铝板。电池鼓起来说明电池受损或寿命到了,确实要鼓的电池没办法通过外面包紧让其不“鼓”,当然,相对外侧的电芯,内部电芯因为受到“压缩”鼓的现象相对不明显一点。
总之,模型锂电在机机上的充放电次数也就100-200次,用时间长了,就算不鼓,放电性能也不会太好。
 楼主| 发表于 2014-9-17 20:28 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-17 20:23
我也有好几块电池鼓了,如果觉得放电容量影响不大,鼓的也不是特别“涨”,那就继续用吧,有时候电池不是整 ...
明白了,我的电池飞悬停航线的话5分半还有3.73V左右。就是动作猛了就会报警,但是缓和下来就又好了。我设定的3.6报警。
发表于 2014-9-17 20:32 | 只看该作者
要不你先试试?我有两块也鼓了,你要是弄好了我也照抄
发表于 2014-9-17 20:34 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-17 20:28
明白了,我的电池飞悬停航线的话5分半还有3.73V左右。就是动作猛了就会报警,但是缓和下来就又好了。我设 ...
我一般新电池用6分钟,一般都是5分钟,比较保守,所以,一块电池最长用了一年。
鼓肚子说明电芯玩蛋的时间快到了,方法是处理掉
发表于 2014-9-17 21:55 | 只看该作者
同意2L
发表于 2014-9-18 07:40 | 只看该作者
如果影响性能了,把坏的电芯换了就行。你说的铝板那种没意义嘛,掩耳盗铃。
发表于 2014-9-18 18:46 | 只看该作者
LZ说的怎么飞都不鼓的电池是不是格式啊,格式是两边加了铁皮的,拆开了还是一样的鼓
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:06 | 只看该作者
不知道啊,如果铁皮拘束住电池,会不会爆炸啊?
发表于 2014-9-18 19:45 | 只看该作者
应该不会吧。我有两块格式的,外观看起来一点都不鼓,充电也正常,但是放电就不行,450定60% 给稍大点螺距就掉转速,拆开看了,里面有点鼓,就扔掉了
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:58 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-9-18 19:45
应该不会吧。我有两块格式的,外观看起来一点都不鼓,充电也正常,但是放电就不行,450定60% 给稍大点螺 ...
那就好,下次买来新电池先 箍 一下就不怕鼓了!鼓了像个水泡,好像一碰就会破,而且体积大了,很恶心
发表于 2014-9-18 20:02 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-18 19:58
那就好,下次买来新电池先 箍 一下就不怕鼓了!鼓了像个水泡,好像一碰就会破,而且体积大了,很恶心{:1_ ...
电池起鼓说明他的寿命也差不多了,不建议再使用很久了,差不多就扔掉吧,万一引起炸鸡就不划算了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 20:06 | 只看该作者
实在不知道飞了多少起落了!下次买点好电池,贴上白胶布,飞一次记一次!
