查看: 1969|回复: 24
请问!!!H4---680—— UVA的好?还是腾飞的好?
发表于 2014-9-17 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:要买1.6厚还是1.5/2.0厚?看论坛上说有螺丝孔不对位的毛病,但是又有网友说已经解决了?用过的大神们、热心的老师们给点这个机架的信息!哪家的做工好?精细一点?性价比高?现在不知道谁家的有错位问题。
问题2:顺便求大神们发个配置(挂狗就行、20分钟以上吧,玩玩低端的“航拍”)。。。先谢谢大家啦!!!给新手一点意见什么电机多少KV、什么桨什么牌子碳?木?塑料?电调我有4个铂金30A了。什么电池好?我手里有个花牌4S电。要选什么云台?什么图传?用不用OSD?选飞越的还是3百多的免调云台?图传是选什么600MW的?---------------------------目前在玩S500,入门一个月了,飞的也比较熟练了。硬挂手机太震,想再折腾一下。
问题3:还有在 H4 和 飞越的650之间的纠结。。。。呃!怎么办。。。。各有什么优势,感觉H4最近比较火啊。。。折叠起来特别骚气。
小盆友们,给点经验,大盆友们,给点指点。。。。。好人一生平安帅哥们麻烦您帮帮忙
发表于 2014-9-18 00:32 | 只看该作者
都不要,飞越650才是C扣折叠结构的经典之作。
发表于 2014-9-18 00:41 | 只看该作者
腾飞得不错,我用的就是,中心板确实是1.6的。厚度越大强度越好
 楼主| 发表于 2014-9-18 01:20 | 只看该作者
飞越650也是双C的就最好了。。。。650震动大吗?
 楼主| 发表于 2014-9-18 01:22 | 只看该作者
那就是2.0的啦?反正加不了几克重量。。。。。。。。。要是碳管再粗一点能不能更好更稳?..瞎猜的.....潜水的时候看了有的说震动大、有的说很稳......
发表于 2014-9-18 05:04 | 只看该作者
双C……
发表于 2014-9-18 08:51 | 只看该作者
双C的就最好了
发表于 2014-9-18 09:00 | 只看该作者
双C的重一些,你用低KV的设备,这点重量就不算什么。都差不多,腾飞的好像便宜点点。
发表于 2014-9-18 09:55 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-9-18 01:22
那就是2.0的啦?反正加不了几克重量。。。。。。。。。要是碳管再粗一点能不能更好更稳?..瞎猜的{:1_23: ...
其实没必要2.0,强度和重量是对等着来的。看你的设备的总起飞重量而而定。我用腾飞的架子挂索尼5n的微单。整机起飞重量是3.8公斤。强度足够,去过你要是挂狗更没必要2.0的板了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:12 | 只看该作者
syg321 发表于 2014-9-18 09:55
其实没必要2.0,强度和重量是对等着来的。看你的设备的总起飞重量而而定。我用腾飞的架子挂索尼5n的微单 ...
稳不稳振吗???什么配置?可以说一下吗?我最看好折叠后的骚气
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:13 | 只看该作者
那要怎么配啊?3508?4110什么的 是不是有点太大了,而且还要上6S好贵
发表于 2014-9-18 10:45 | 只看该作者
看你喜欢、各有各的好坏
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:19 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-18 10:45
看你喜欢、各有各的好坏
不了解。。。所以发帖请教
发表于 2014-9-18 12:10 | 只看该作者
我的是H4 680单C卡的
携带方便、现在我很满足了
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:01 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-18 12:10
我的是H4 680单C卡的
携带方便、现在我很满足了
怎么样?震动大吗?简单说说这个机架可以吗?买谁家的好一点?U家的还是腾飞的???请问您什么配置?我先挂狗、20分钟就行。稳定点的。。。求配置
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:23 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-9-18 14:09
这个网站可以发问,有高手,有问必答
去看看。。。谢谢
发表于 2014-9-18 15:21 | 只看该作者
铂金30安电调,朗宇4110 580kv,4s 10400电池,naza v2,山寨tm1555碳桨,飞10分钟基本上下来用掉一半的电量。
发表于 2014-9-18 18:07 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-9-18 14:01
怎么样?震动大吗?简单说说这个机架可以吗?买谁家的好一点?U家的还是腾飞的???请问您什么配置?我 ...
我的目前开50%油门和没开一样、感觉不到震动
朗宇x3508S 700kv 铂金30A电调 APC 1238桨
naza v1飞控、天九遥控器一代 3S 10000mah电池
腾飞的单C扣、之前有个机臂两个螺丝都掉了
还能正常飞行、三轴狗云台(988的那个)
黑狗3+、起飞重量是2700g、飞航线现在是15分钟
下来电机45°、电调36°、电池44°、电压3.7V
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:36 | 只看该作者
naza v1飞控、 ...
记下了。。。谢谢!!!可以加QQ吗?
发表于 2014-9-18 23:44 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-9-18 19:36
记下了。。。谢谢!!!可以加QQ吗?
可以、加一起学习
671691391
