查看: 49|回复: 0
大疆,想说爱你不容易啊
发表于 2014-9-18 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前发过几个帖子说明GPS收星不超过5颗,机子寄回大疆确定GPS芯片有问题,5.8G接收器也有问题以上两项答应给我免费更换。
Phantom 2 GPS模块
1016
Phantom II
170
但是清单后面又列出云台电机也有问题,说是由于外力导致炸机。
伺服电机-R
326
伺服电机-P
180
P轴电调
208
P轴盖
69
我承认确实有炸机,是在马路上第一次试飞时,由于悬停漂移严重,遥控控制不当撞上路边汽车后头朝上炸机的,后来又多次试飞也没有发现云台电机有问题。结果寄给大疆说有问题叫我更换。我觉得事有蹊跷,就叫对方把故障电机到时候寄回给我,一开始客服推脱说不能寄,后来又说可以寄,但是如果私自装回飞机出问题对方不负责任。当然我也不会装回去,拿回来我只是问问大家有没有办法检测电机是不是有故障?
大疆的飞机真不是一般人能玩的起啊,动不动维修费就是几千。如果不是因为大疆承认GPS芯片有问题,这次维修费用就是2000多了。当初7999元买的,没半个月,天猫就降价500了。真是憋屈啊。降价没问题,但是你机子本来就有问题。你的品控是怎么做的?就知道说我炸机引起的云台电机损坏。你还没说你GPS芯片有问题导致我炸机的。
